AEG SpüMa 911d93-3t
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: servicedienst i60
Serverzeit: 25 11 2026  22:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911d93-3t --- servicedienst i60
BID = 990905
/GR0304/
Defekt : servicedienst i60
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911d93-3t
Typenschild Zeile 1 : 911938609
Typenschild Zeile 2 : FAVORIT 89020VI
Dieses Apparat fällt manchmal aus beim Spülen und das Display gibt dann: Servicedienst i60.Ich habe den eindruck das die Wassretemperatur viel zu hoch ist. Ich hatte ein Programm eingestellt von 60°C und an die hintenseite habe ich auf das Blech 79°C gemessen.Die Elektronik habe ich schon kontrolliert auf wackelkontakte aber nichts zu sehen. Da sitzt auch nur 1 relaisHat schon jemand dieser fehler geHapt?
Danke,
Robbie.
BID = 990919
Schiffhexler
Moin Robbie
Da hast du dir was Schönes ausgesucht.
i60 → Heizelement defekt (Masseschluss?); Ansprechen der Sicherheitsthermostate (offen);
Verkabelung defekt; NTC-Sonde (Thermokontakt unzureichend);
unzureichender Wasserumlauf im Laugenbehälter; Umwälzpumpe defekt (gestuftes Laufrad); Hauptelektronik defekt
NTC; 10° - 9655Ω / 25° - 4850Ω / 60° - 1205Ω / 90° - 445Ω
Überprüfe auch das Heizungsrelais, wenn es klebt, dann werden die Schuhsohlen warm.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531155   Heute : 25152    Gestern : 22653    Online : 967        25.11.2026    22:50
