Steca DC DC Wandler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes Bauteil
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Steca DC DC Wandler --- Defektes Bauteil
Suche nach Steca
BID = 990885
jonas18867
Geräteart : Sonstige
Defekt : Defektes Bauteil
Hersteller : Steca
Gerätetyp : DC DC Wandler
habe hier das Gerät Steca Solsum 10.10F, dieses Gerät wandelt mir die schwankende DC Spannung von einer Photovoltaik- Anlage in eine geregelte 12V Spannung mit max. 10A zum Laden von Autobatterien. Den Fehler habe ich schon gefunden, das Bauteil wie auf dem Foto zu sehen, leider finde ich unter den Bezeichnungen nichts im Netz, vielleicht hat ja schon einer so ein Bauteil gesehen, bzw. weiß wo ich es herbekomme, ein Datenblatt wäre auch schon mal ein Anfang.
Danke und Gruß
Jonas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonas18867 am 20 Mai 2016  8:27 ]
BID = 990888
BlackLight
Schau mal ob eine BZX585-C4V7 oder eine PZU4.3B1 (Z-Diode mit 4,7 V bzw. 4,3 V) von der Schaltung her passen kann.
BID = 990932
Wenn du es nicht kennst, woher weisst du dann, dass es defekt ist?
Das ist eine SMCJ48CA (Bidirektionale 1500W Transil für 48V)
BID = 991060
jonas18867
Hallo Perl,
Das Bauteil hat in beide Richtungen 0 Ohm und das Gehäuse ist oben leicht aufgeplatzt, aber danke für deine Antwort.
BID = 991071
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das muss ja deswegen noch nicht der Fehler sein, vielleicht ist dieses Bauteil ja nicht einfach so gestorben, könnte ja noch mehr defekt sein, was man nicht sieht .....
BID = 991088
jonas18867
Doch dies ist der Fehler, die Diode war zwischen Plus und Minus -> Verpolungsschutz habe diese jetzt ersetzt und alles klappt wieder einwandfrei.
BID = 991099
Nein, dieser bidirektionale TVS diente als reiner Überspannungsschutz, sonst wäre die Kathodenseite markiert gewesen.
Die Kennung FBW sagt das auch aus. Die Unidirektionale Version wäre mit FUW markiert gewesen.
Ein Verpolungsschutz hat offenbar woanders stattgefunden.
BID = 991116
jonas18867
Auch möglich auf jeden Fall hat es erfolgreich ausgelöst
BID = 991150
Mach dir am besten jetzt gute Fotos von der Platine, denn wenn es da nochmal irgendwo qualmt, kannst du die Aufschrift des Bauteils vielleicht nicht mehr lesen.
BID = 991166
jonas18867
Das ist schon geschehen Mich würde ja noch interessieren wie du herausgefunden hast was für ein Bauteil das ist.
Die Bezeichnung konnte man ja noch lesen habe aber nirgends im Netz etwas gefunden.
BID = 991179
Ich habe einfach beim Hersteller nachgesehen.
http://www.st.com/resource/en/datasheet/smcj.pdf
BID = 991233
jonas18867
Das habe ich auch, aber auf der Webseite war mit der Bezeichnung GP113 nichts zu finden...
BID = 991255
Verständlich.
Damit hättest du auch nur den Ort und das Datum der Herstellung erfahren.
BID = 991261
jonas18867
und wie findet man das dann heraus?
BID = 991274
Onra
Indem man jede Zeile in die Suchmaschine eintippt?
Deswegen sind Bilder (auch gerne scharf ) ja so wichtig. Mit einiger Erfahrung kann man dann schon mal den Hersteller finden. Leider gehen immer mehr Hersteller dazu über, Datenblätter abgekündigter Bauteile sofort vom Server zu nehmen. Gerade STM ist da besonders schlimm.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 793        16.11.2026    17:20
