Bosch SpüMa S5M21B
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S5M21B
BID = 70708
bko
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S5M21B
S - Nummer : SMS 5512/08
FD - Nummer : 7206 080425
Hallo liebe Moderatoren,
der Programmschalter/timer bleibt nach ca. 45min in der 2. Hälfte des Klarspülgangs stehen. Die Maschine spült dann ohne Ende weiter und heizt auch noch ganz schön. Dreh ich den timer ein Stück weiter, läuft die Maschine einwandfrei zu Ende.
Beim durchforsten des Forums bin ich auf den Temperaturfühler gekommen. Aber müßte der Programmtimer nicht schon im Spülgang davor hängen bleiben, wenn der Temperaturgeber nicht mehr richtig arbeiten sollte ?
Falls es der Temperaturgeber sein sollte, wie komme ich am einfachsten an ihn ran ?
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Bernd
BID = 70748
rudi ratlos
Hallo bko,
Temperaturfühler sind meist an der Unterseite des Spülraumes.
Sockelblende abnehmen, dann müsstest du sie schon sehen.
Sind in ein aufgeschweißtes Gewinde eingeschraubt.
LG Rudi
BID = 70870
bko
Hallo Rudi,
danke für den Tipp. Rechts vorne sind zwei Thermoschalter, einer für 50 Grad und einer für 65 Grad. Im 65 Grad Programm bleibt der Timer nich hängen, hier ist der Thermostat ok. Im 50 Grad Programm schaltet der Thermostat auch, hat aber einen Übergangswiderstand von einigen hundert Ohm. Ich schätze, dass es das war. Jetzt suche ich den 50 Grad Thermostat mit 4mm Gewinde. Konnte ihn im Onlineshop nich finden. Weißt du einen Lieferanten?
Liebe Grüße
Bernd
BID = 70974
rudi ratlos
Hallo bko,
nur in Ö, und da nur f. Gewerbetreibende
LG Rudi
BID = 71318
bko
Hallo Rudi,
ich hatte Glück, habe direkt bei Bosch bestellt, geht auch an Privat.
Da ich ein Bastler bin, habe ich den alten Temperaturbegrenzer zerlegt und dabei festgestellt, das man an den Kontakt kommt und ihn sauber kratzen kann. Der Übergangswiderstand ist weg und das Teil funktioniert wieder. Den Neuen leg mich mir mal auf Reserve hin.
Noch mal vielen Dank für deine Hinweise.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    12:36
