Claromexico Potentiometer
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Potentiometer Claromexico
BID = 990668
streetfight123
Ersatzteil : Potentiometer
Hersteller : Claromexico
Hallo kann mir hier jemand helfen?
ich bin auch der Such nach einem CLAROSTAT RT-040 5K potentiometer
der in einem Freerider Merkur (Elektrorollstuhl) verbaut ist.
Rückwärts funktioniert tadellos, Vorwärts macht es klack und die Lampe Blinkt 7x Laut Bedienungsanleitung , Potentiometer prüfen...
Was ich bisher gefunden habe:
5KΩ - 10KΩ resistance (see table 1)
Active Region: 45°
Tolerance: ±10%
Linearity: ±5.0%
Residual Resistance ±6Ω at either end
Variable Resistance Band is at approximate center of
mechanical travel
Power Rating: 1.0     Watt äht 70° (automatisch editiert wegen spamgefahr)    C
Dielectric Strength: 1,000 VAC (60 seconds)
Da es das anscheinend so in Deutschland nicht gibt, habt Ihr Ideen zu einer Alternative?
Ich würde den Potentiometer auch nach Anleitung von euch Messen, vielleicht ist er ja garnicht kaputt...
Mit freundlichen Grüßen
BID = 990669
Ersatzteilservice des Herstellers anrufen?
BID = 990670
streetfight123
Ich finde leider keine Telefonnummer
Bin heute Abend wieder hier, muss jetzt leider erst mal Arbeiten -.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: streetfight123 am 18 Mai 2016  8:47 ]
BID = 990684
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Freerider Kontaktadresse:
http://www.freerider.com.tw/contactus.php
BID = 990725
streetfight123
Danke da spricht keiner Deutsch...
Gibt es eine Alternative zu diesem Potentiometer?
BID = 990731
Tachyon
Das Original Poti gibt es HIER! für läppische US $49.21 incl. Versand.
Die Bestellseite spricht sogar deutsch....
Tachy
BID = 990733
Gibt auch deutsche Händler, einfach mal nach Ersatzteile für Elektromobile suchen. Sind aber auch nicht günstiger.
BID = 990734
streetfight123
Ich danke Dir du fleissiger Googler
Wie man auf dem Bild der Website sieht, steht dort RT- 040
Darunter 5KOhm
Darunter 20 0330 da steht bei meinem 20 0102
Was bedeutet das? Oder kann ich das Teil getrost den nehmen?
BID = 990735
Tachyon
Noch ein Versuch:
Wo wurde der Rollstuhl denn gekauft?
Bei einem Händler in D-Land oder über das I-Net?
Ein Schaltplan oder Bedienungsanleitung von dem Wagen wäre für eine weitere Recherche sehr sinnvoll.
Ohne weitere Infos hilft nur noch die foreninterne weiter...
BID = 990738
streetfight123
Habe den von einem im Ort gekauft... der hat leider auch keine Anleitung... und der hat es im Internet gekauft, vor 2 jahren...
BID = 990740
streetfight123
Bedienungsanleitung habe ich im Netz gefunden... Natürlich nur auf Denglisch... Aber die Fehlerbeschreibung ( 7x Blinken ) wurde dort als Potentiometer fehler / defekt angegeben.
Das Ding fährt ja Rückwärts Tip Top aber Vorwärts nur auf Vollgas... sobald man langsamer fahren will , stoppt er und blinkt dann 7x...
BID = 990742
Das ist ein Kundenspezifisches Poti, keine Standardware, gebaut für solche Krankenfahrstühle.
Das könnte passen: http://www.eet-kessler-shop.de/epag.....58581
BID = 990745
Tachyon
Mr.Ed hat am 18 Mai 2016 18:57 geschrieben :
Nice price (89,90 € )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 18 Mai 2016 19:11 ]
BID = 990750
Tachyon
...Rückwärts funktioniert tadellos, Vorwärts macht es klack und die Lampe Blinkt ...
...Das Ding fährt ja Rückwärts Tip Top aber Vorwärts nur auf Vollgas...
Ja was jetzt? Fährt das Ding jetzt vorwärts oder nicht??
...Ich danke Dir du fleissiger Googler...
Kennst Du den PLONK ?
Der kommt bei mir gleich....
BID = 990752
Ist halt ein Spezialteil, in der Mitte 45° aktive Fläche, am Anfang und Ende über große Strecken nahezu 0 Ohm.
Daher solltest du das Poti erstmal nachmessen.
Mess mal zwischen den beiden äußeren Anschlüssen, da sollten, unabhängig von der Stellung, 5kOhm rauskommen.
Dann einmal Schleifer nach Links und von beiden äußeren Anschlüssen aus zum Schleifer messen. Das gleiche mit Schleifer in der Mitte und ganz rechts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445579   Heute : 930    Gestern : 20435    Online : 556        22.11.2026    1:40
