Millivoltmeter
Serverzeit: 15 11 2026  02:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Millivoltmeter
BID = 990659
Elektro Freak
Moin,
habe ein Millivoltmeter geschenkt bekommen, siehe Bilder im Anhang.
Es scheint auch zu funktionieren. Beim einschalten wandert der Zeiger erst ein paar mal von komplett links nach komplett rechts und immer wieder zurück. Dann bleibt er bei 0 stehen. Selbsttest?
Nunja, ich hatte so ein Gerät leider noch nicht in der Hand.
Also, was ist das? Und was kann ich damit einstellen? Ist sowas heute überhaupt noch aktuell?
Gruß Micha
BID = 990661
nabruxas
Monitorspezialist
habe ein Millivoltmeter geschenkt bekommen.... Ist sowas heute überhaupt noch aktuell?
Nein! Die Spannung wurde, weil sie so spannend ist, kurzerhand abgeschafft.
BID = 990662
Nein, das ist der durch die Aufladung von Kondensatoren und unterschiedliche Erwärmung von Bauteilen verursachte Einschwingvorgang des Verstärkers.
War schon immer so - auch mit Röhren.
Also, was ist das?
Steht doch drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mai 2016  4:44 ]
BID = 990663
Elektro Freak
Also ich komme ja ursprünglich aus der Installation und kann mit sowas gar nichts anfangen, da ich es noch nicht kenne.
So wie es ausschaut brauche ich auch einen Tastkopf. Die Funktion wird wohl "Messen im Millivoltbereich" sein, doch wo braucht man so etwas? In Verstärkerschaltungen?
Wie benutze ich es?
Klär doch mal bitte einen dummen Strippenzieher auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 18 Mai 2016  4:57 ]
BID = 990695
Surfer
Elektro Freak hat am 18 Mai 2016 04:57 geschrieben :
Sollten deine Eltern schon erledigt haben
Surf - Sorry Steilvorlage
BID = 990707
BlackLight
Du kannst das Gerät nutzen um Wechselspannungen von 1 mV bis 300 V zu messen.
Spaß bei Seite, mit einem Shunt hast du ein Amperemeter (wenn es denn potentialfrei/spannungsfest ist).
Bei bis 10 MHz kannst du auch einen Radiosender (bis Kurzwelle) dran hängen und die "Leistung" messen.
Wenn du mir noch ein paar Minuten geben würdest, könnte ich noch weitere Anwendungszecke finden, wo man über 110 dB/5 Größenordnungen Wechselspannungen von 5 Hz bis 10 MHz messen will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293989   Heute : 1202    Gestern : 11657    Online : 905        15.11.2026    2:29
