Mitsubishi TV CT-28AV1G-S
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mitsubishi CT-28AV1G-S
BID = 70706
download20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT-28AV1G-S
Chassis : 920A416012
Hallo habe folgendes Problem mit diesem Fernsehgerät.
Das Bild hat sich seitlich auseinander gezogen.Ein 2Watt Widerstand ist durchgebrannt dessen Wert ich nicht mehr ablesen kann.Es ist der R510.Weiss jemand den Wert?Woran könnte es liegen das der Widerstand durchgebrannt ist und das Bild auseinander zieht?
BID = 70721
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hast ein O/W Fehler. Widerstand ist ein 100 ohm/2W
IC551-TEA2031 und Spule L501 6800uH erneuern dann sollte das TV wieder ok sein. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 70732
download20
Danke Thomas.Werde Morgen die Teile besorgen und ausprobieren.
Gruss
BID = 70937
download20
Hallo.Habe den TDA2031 und den Widerstand erneuert.Die Spule habe ich allerdings nicht herbekommen.Ist sie von sehr grosser bedeutung,oder kann ich auch die alte drinnen lassen?
BID = 71033
Thom40
Versuche es mit der alten Spule, Gruss, Thomas.
BID = 71114
download20
Hab die alte Spule eingelötet und ausprobiert.Das Bild ist gut aber nach ca.10 sec wird der 100 Ohm Widerstand sehr heiß.Wenn ich den Fernseh nicht ausschalte brennt der Widerstand wieder durch.Liegt es vielleicht doch an der Spule oder ist da noch etwas anderes defekt?
BID = 71240
Thom40
Dann doch die Spule erneuern!
Gruss,Thomas.
BID = 71242
download20
Hallo.Habe im Internet gesucht aber ich weiss nicht wo ich so eine Spule herbekommen kann.Weiss du vielleicht wo ich die bekomme?
BID = 71473
Thom40
Fernsehfachhändler aufsuchen und dort bestellen. gruss,Thomas.
BID = 72808
download20
Hallo.Habe 6 Anfragen im Internet und beim Fachhändler für die Ost-West Spule gemacht.Keiner kann mir die Spule bestellen oder besorgen.Hat jemand vielleicht einen Schaltplan wo die Bestellnr drauf steht.Vielleicht könnte ich es über die versuchen oder habt ihr eine andere Idee?
Gruss
BID = 72844
Thom40
HI, habe mich mal schlau gemacht und auch erfahren das die O/W Spule nicht mehr lieferbar ist.
Kannst nur folgendes machen. Alte Spule abwickeln,Isol. Draht besorgen 0,18 mm stark. Und Spule von Hand neu wickeln. 500 Windungen!
Viel Spass dabei, Gruss, Thomas.
BID = 72849
download20
Hi kann die alte Spule nicht abwickeln.Sie ist vergossen.Habe noch ein Spulenkörper mit Feritkern wobei der Wicklungsdurchmesser 5mm beträgt.Kann ja mal probieren die mit 500 Windungen zu bewickeln oder?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248986   Heute : 4061    Gestern : 7559    Online : 549        11.11.2026    16:53
