Win 8.1 gespeicherte Dateien werden nicht angezeigt Platte fast voll Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Win 8.1 gespeicherte Dateien werden nicht angezeigt Platte fast voll |
BID = 990374
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Folgende KOnstellation:
Laptop, eine 2,5" HDD mit 250Gb
2 Partitionen c und d, c mit 100Gb (Betriebssystem) und d mit ca 130Gb für Daten
Ich hab die Tage mein System neu aufgesetzt - erst Win8 von CD und dann Update auf Win8.1
Dabei war rund ein viertel der Systempartition belegt, also etwa 25Gb.
Nun habe ich noch eine externe Festplatte, auf der aufgezeichnete TV-Sendungen (Filme) eines SAT Receivers mit PVR-Funktion waren.
Diese hatten das Format *.dvr und ich konnte sieohne den Receiver nicht abspielen. Diese externe Platte liegt nun schon über 2 Jahre rum und ich habe sie mir heute vorgenommen, um die Filme mittels DVR File Converter (ALI DVR Export Tool) in *.ts Dateien umzuwandeln. Diese lassen sich mit dem Medienplayer wiedergeben.
Mehrere Filme habe ich auf der Datenpartition (d:) gespeichert, bis diese voll war. Deshalb habe ich dann auf c: im Stammverzeichnus (also direkt in C: ohne Unterordner) weitergespeichert.
Bei jedem Film muß man im File Converter einen Zielordner angeben - dabei waren die bereits gespeicherten Filme, bzw. die Icons jeweils im Auswahlfenster sichtbar.
Die fertig umgewandelten Filme sind auf d: vorhanden und auch abspielbar.
Die auf c: gespeicherten Filme sind jedoch nicht zu sehen (keine Dateien vorhanden), aber die Festplattepartition c: ist nun zu 3/4 voll. Also muß etwas gespeichert sein.
Ein testweise von d: nach c: kopierter Film ist vorhanden.
Ich habe schon alles mögliche probiert, um unsichtbare Dateien sichtbar zu machen (Ordneroptionen) und auch verschiedene Benutzerprofile (Admin, System) probiert.
Die Suche nach einem Dateinamen oder einer Dateiendung (*.ts) führte auch nicht zum Erfolg.
Ich bin ratlos - die Platte ist voll, ich kann die Dateien weder sehen noch löschen.
Gibt es einen Ausweg?
ciao Maris
BID = 990376
BlackLight Inventar
Was zeigt die Konsole (cmd als Admin ausführen) an?
Wenn mit 'dir *.ts' was angezeigt wird mal versuchen mit 'del Dateiname.ts' eine zu löschen. Pass aber mit del auf, damit kannst du dir im schlechtesten Fall dein System zerschießen.
BID = 990380
wehe Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wien
Du kannst dir die Ordergrößen ansehen und schrittweise weiterhangeln bis du den gefunden hast wo sich die GB verstecken.
Vermute einen Temp- oder Benutzerdaten-Ordner (Application Data).
Oder auf C: suchen nach Dateien über (schätze mal 5GB) Größe.
Optionen 3 Dinge sind wesentl.:
Datei-Erweiterungen bekannter Dateien anzeigen
geschützte Systemdateien/Ordner anzeigen
ausgeblendete versteckte Dateien/Ordner anzeigen
Hast Virenscanner aktiv der sie nicht mag oder in Quarantäne gibt?
Mach auch mal ein chkdsk C: /F ob der Speicherplatz damit wieder frei wird.
BID = 990381
schnapp dir eine Knoppix Dvd und schau dir damit die HDD s an.
BID = 990388
was ich vergessen hab, auch nicht indizierte Orte durchsuchen!
BID = 990414
So, danke erst mal für die Hilfe.
Über die Eingabeaufforderung war nichts zu finden - nur die Standard Installationsordner von Windows.
Ich hab mir dann jeden einzelnen der Ordner vorgenommen und bin bei Benutzer auf die Größe von 42GB gestoßen!
Also muß sich hier drin noch was großes verstecken.
Ich hab mich dann manuell durch sämtliche Unterordner gehangelt
c:\ => Benutzer => Der Holgi(Rechnername) => AppData => Local => VirtualStore.
Dort stecken doch tatsächlich meine Filme drin, obwohl ich sie nie wissentlich dorthin gespeichert habe und mir der FileConverter disen Ordner auch nicht vorgeschlagen hat.
Ich hatte einfach nur c: eingegebn, um die Filme schnell wiederfinden zu können, damit ich sie nach der Umwandlung schnell wieder auf die externe Festplatte speichern kann.
Warum die Suchfunktion weder nach Dateinamen, Dateiendung, Dateigröße oder Speicherdatum etwas gefunden hat, ist mir ein Rätsel.
Keine Ahnung was Windows da angestellt hat. Jedenfalls ist jetzt alles geklärt - danke nochmal.
ciao Maris
BID = 990428
BlackLight Inventar
Keine Ahnung was Windows da angestellt hat. Jedenfalls ist jetzt alles geklärt - danke nochmal. |
Weil der Ordner VirtualStore nicht indiziert wird. Dass Dateien die ein 0815-Benutzer unter C:\ speichert auch im VirtualStore landen ist mir auch erst seit jetzt bekannt. (Dass "Userland" und System/Kernel inzwischen bei Windows wie bei POSIX versucht zu trennen wusste ich aber.)
Mehr zu dem Thema gibt es hier, da steht auch wie man es ausschalten kann:
VirtualStore unter Windows Vista und Windows 7
BID = 990436
Find ich unmöglich von M$, Dateien ohne Meldung irgendwohin umzuleiten und dann auch noch die Möglichkeit des wiederfindens zu unterbinden.
Sonst poppen auch tausende Systemmeldungen auf.
ciao Maris
BID = 990450
BlackLight Inventar
Dann schau besser nicht mehr in "C:\User\Der Holgi\AppData" rein, da liegen zehntausende 'umgeleitete' Dateien.
P.S.
Ich finde es recht praktisch. So wird jedes Programm mehrbenutzerfähig, andere Nutzer können ihr Userland zerschießen wie sie wollen (bei mir läuft es dann noch) und wenn ich Windows neu aufsetzten will muss ich nur 'C:\User' sichern.
BID = 990458
Und wenn ein Proggi die Einstellung für ALLE User speichert (kann man oft auswählen ob nur für einen oder für alle) dann tut es das unter C:/Benutzer/ALL USERS/App Data (oder so ähnlich).
So ganz kervehrt ist das ganze nicht, nur die _ische Geheimhaltungspolitik wo was zu finden ist kann einem den letzten Nerv ziehen!
LG Grisu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wehe am 16 Mai 2016 17:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338613 Heute : 8184 Gestern : 12669 Online : 429 18.11.2026 14:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0619850158691
