AEG MC 4433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FB Knopf
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AEG MC 4433 --- FB Knopf
Suche nach AEG
BID = 990170
xyzett
Geräteart : Sonstige
Defekt : FB Knopf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : MC 4433
Liebes Forum,
ein Knopf an der Fernbedienung meines Küchenradios Aeg MC 4433 ist hinüber. Geht erst nach 50 versuchen
Kann man da was machen?
Wie funktionieren diese Gummi-Taster eigentlich? Wie teste ich Platinen-Taster ohne die Gummiplatte?
Bitte um Rat
BID = 990175
Reinigen.
Leitfähiges Gummi drückt auf leitfähige Kontakte auf der Platine.
Mit der Matte oder einem anderen flexiblen leitfähigen Material.
BID = 990177
xyzett
Aha, ich hab so eine Glasfaserstift. Ist der zum reinigen zu agressiv?
BID = 990196
xyzett
Danke, aber womit reinigen?
BID = 990200
xyzett
Alkohol!
Klappt, danke!!!
BID = 990201
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am besten mit reinem Alkohol, ich habe für solche Zwecke einzeln verpackte in Ethanol getränkte Tüchlein aus der Apotheke.
VG
BID = 990216
Maou-Sama
- Mit der Matte oder einem anderen flexiblen leitfähigen Material.
Nur bitte keine Wunder hinsichtlich der Qualität der Kontaktgabe erwarten.
Das sind keine Taster im "herkömmlichen" Sinne, die man mit dem Ohmmeter testet und im gedrückten Zustand dann +/- Null Ohm Durchgangswiderstand erwartet.
Bei den Gummiquetschern werden selbst Übergangswiderstände von 1000 Ohm und mehr noch als "geschlossener Kontakt" erkannt.
Ich bade die Kontaktmatte erst einmal gründlich in warmem Spülmittel, dann trocknen und die Kontaktflächen von Taste und Matte mit Isopropanol (70% reicht) abwischen. Nicht großartig reiben, denn die leitfähige Gummierung ist oft dünn genug.
Mit einem Glasradierer reibst du dir die Graphit( oder Gold)besichtung der Platine an der Kontaktstelle und die Graphitauflage der Gummitaste runter.
Isopropylalkohol "öffnet die Poren" der Graphitbeschichtung hinreichend.- Wenn das nix hilft, ist der Tastensatz am Ende.
In diesen Fällen, wo das Leitgummi der Taste ganz aufgegeben hat, und aus der Matte heraussuppendes Öl/Fett/Weichmacher oder sonstiger Rotz das Halten/Aufkleben etc von Leitlacken, Reparaturgraphitlacken, Alufolienschnipseln usw verhindert, biege ich aus (robusten) Einzeldrähtchen einer Kupferlitze kleine "Tackerklammern" die etwa so groß wie die zylindrische Kontaktfläche der Gummitaste sind. Davon drücke ich dann ein oder zwei in die Gummitaste.
Das einzig Problematische ist, dass manchmal die Suppe aus der Gummimatte das Kupfer angreift und man dann trotzdem hin und wieder die Taste "putzen" muss. Vielleicht würde es ja da helfen, ein passendes Stück Alufolie "unterzulegen" und dieses dann "festzutackern".
Habe ich aber noch nicht versucht.
BID = 990219
silencer300
Reparatur mit Alufolie klappt hervorragend.
Dünnes, doppelseitiges Klebeband auf der offenen Seite mit Alufolie drappieren und mit einem Locher "Pads" ausstanzen, oder anderweitig zurechtschneiden. Schutzpapier abziehen und direkt auf den Gummipad kleben.
Hält nicht ewig, hat aber schon so manches Gerät überlebt und wäre wieder erneuerbar.
VG
BID = 990274
xyzett
Jau, super!!
Einfach ein Stück Alu reingeklebt, wie Zauberei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 548        16.11.2026    17:22
