PARK Verst (Marshall) ????? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kopfhöreranschluss Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst PARK (Marshall) ????? --- Kopfhöreranschluss Suche nach PARK |
BID = 989835
benton Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kopfhöreranschluss
Hersteller : PARK (Marshall)
Gerätetyp : ?????
Chassis : ?????
Hallo euch allen!
Es geht um einen Park G25 Gitarrenverstärker.
Es funktioniert alles bis auf den Kopfhöreranschluss.
Die Kopfhörer werden zuerst an einen ADapter angeschlossen.
Wenn ich den Jack des Kopfhöreradapter vollständing in dem Anschluss des Verstärkers stekct, höre ich keinen Ton. Wenn ich diesen ein wenig herausziehe, höre ich nur aus einer Seite, wenn ich dann den Jack der Kopfhörer ein wenig aus dem Adapter herausziehe, höre ich aus beiden Saiten. Es ist eine große Fummelei.
Woran kann das Problem liege und wie löse ich es.
Ich lerne schnell.
Danke und Grüße
BID = 989837
Tom-Driver Inventar
Wenn das 6,3 mm Klinkenstecker sein sollten, dann klingt das ganz nach verbogenen/verschlissenen und/oder oxydierten Kontaktstellen, sowohl in der Amp-Buchse, als auch in der Adapter-Kupplung.
Buchse im Verstärker sowie Adapter wären zu erneuern, wenn es denn ordentlich sein soll.
Mit viel Glück hülfe aber auch ein wenig Kontaktbearbeitung mit Flachzange, Schlüsselfeile und Vaseline - meist aber nur vorübergehend, und auch nur, wenn man genau weiß, was man da macht ...
TOM.
BID = 989840
Was für Kopfhörer und was für einen Adapter nutzt du?
Der Verstärker hat, zumindestens auf den Bildern im Netz, eine 6,3mm Stereo Klinkenbuchse. Einen Adapter brauchst du maximal von 3,5mm auf 6,3mm.
BID = 989847
Rafikus Inventar
Mono - Stereo?
BID = 989854
Ein fälschlicherweise eingesetzter Monoadapter wäre ein möglicher Grund für den Ausfall.
Ich gehe davon aus, daß der Ausgang wie bei den anderen Modellen beschaltet ist. Dann sind Ring und Spitze parallel geschaltet, der interne Lautsprecher wird Masseseitig abgeschalet, wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird.
Ein Monostecker würde Schaft und Ring verbinden und den Ausgang so kurzschließen. Ein halb eingesteckter Stecker würde dann auch funktionieren.
Daher ja die Frage nach den Adapter und dem Kopfhörer.
BID = 989910
Guten Tag euch allen!
Sorry aber gestern habe ich den ganzen Tag keinen Internet mehr gehabt. Sehr ärgerlich.
Wie versuchen also herauszufinden, ob das Problem von falschen Kopfhörer bzw. Adapter verursacht wird.
Ich habe diese Kopfhörer hier:
http://www.saturn.de/de/product/_is.....w_wcB
Und der Adapter glaube ich dass es doch Mono ist, da er nur einen Ring hat (Die Kopfhörer doch 2 aber das ist logisch denn Mono würde keinen Sinn für die Kopfhörer machen)
MEint ihr, es liegt daran, dass der Adapter Mono ist, also man sollte statt diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Goobay-Audio.....URZGm
doch diesen haben?:
http://www.ebay.de/itm/Klinken-Adap.....VeqDN
DAnke euch für eure Hilfe!
Grüße
BID = 989912
Du brauchst den zweiten Adapter, der erste ist ein Monoadapter und für deine Zwecke ungeeignet. Damit schließt du den Kopfhörerausgang vom Verstärker kurz.
BID = 989918
Maou-Sama Schriftsteller
| | Damit schließt du den Kopfhörerausgang vom Verstärker kurz. | Soweit richtig, nur hätte ich da doch mehr Intelligenz seitens des Herstellers erwartet, als Tip und Ring brutal parallel zu schalten.
Schaut man sich mal den kleinen Bruder G10R an, http://music-electronics-forum.com/.....y.pdf
wäre das nur eine Sache von zwei zusätzlichen Widerständen (R28' + R29'), um das Ganze auch für Mono Steckverbinder tauglich zu machen.
| | Die Kopfhörer doch 2 aber das ist logisch denn Mono würde keinen Sinn für die Kopfhörer machen | Sagt wer?
Kopfhörer mit zwei Ohrmuscheln, die aber nur mit einem Mono Klinkenstecker versorgt werden sind vielleicht nicht direkt beim nächsten Blödmarkt zu haben, aber ich kenne zig Klampfenheinis, die lassen sich lieber einen trittfesten stabilen Vollmetall 6,3mm Mono Klinker an ihre Übeungs KH löten, als mit Popel 3,5mm Stereoklinkern und zig Adaptern herum zu fuhrwerken. Nicht nur weil das Aufsteckadapterzeug unzuverlässiger kontaktschwacher Müll ist, das Ganze belastet vor allem auch mechanisch die Klinkenbuchse.
Nun gut, die Klampfenmänner, die ich kenne bevorzugen natürlich auch gute robuste Kopfhörer die 10 Jahre und länger halten sollten, und nicht "Design" Kopfhörer die nur 2 Jahre lang gut aussehen müssen. |
BID = 989922
| An besseren Kopfhörern halten auch die Adapter. Die werden dann aber aufgeschraubt oder der 3,5mm Stecker wird in der Hülse des Adapters versenkt. Dann ist der dünne Stift keine Schwachstelle mehr. Und wem die Adapter nicht gefallen, der kann dann ja immer noch einen Neutrik oder Amphenol Stecker anlöten.
Meine beiden besseren Kopfhörer haben nun über 20 Jahre auf dem Buckel, nur die Ohrpolster wollen alle paar Jahre erneuert werden.
Die Investition in einen Markenkopfhörer lohnt also durchaus.
BID = 989925
Mr.Ed hat am 11 Mai 2016 13:05 geschrieben :
Also, es liegt am Adapter!
Sofort bestellt.
Herzlichen Dank für die Beratung!
Ich wünsche noch einen angenehmen restlichen Tag.
Grüße
BID = 989993
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
"Jack" ist übrigens im englischen Sprachgebrauch die Buchse und nicht der Stecker.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194127738 Heute : 37837 Gestern : 70074 Online : 858 3.11.2026 13:26 66 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119824886322
