Bauknecht WaMa WAT PL 962DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Weichspühler entnahme
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT PL 962DI --- Kein Weichspühler entnahme
Suche nach Bauknecht
BID = 989113
Maggibest
Defekt : Kein Weichspühler entnahme
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT PL 962DI
Habe zeit ein Paar Tagen ein Problem mit der WM. Er zieht/niehmt kein Weichspühler mehr.
An was kann es Liegen ???
Danke für die Hielfe
MFG Maggibest
BID = 989120
Dazu müßtest du den Fehler deutlich genauer beschreiben.
Ist nach der Wäsche der Weichspüler einfach noch drin oder ist die Kammer voller Wasser mit Weichspüler, ohne das es abläuft?
Kommt überhaupt Wasser wenn weichgespült werden soll, und wenn ja, aus welchen Düsen?
BID = 989161
Maggibest
Hey,
Danke für die Hilfe.
Der Weichspühler ist in der Kammer noch drin.
Wasser kommt, da die anderen Kammern lehr sind.
BID = 989169
Wenn Wasser käme, wäre der Weichspüler nicht mehr unverdünnt in der Kammer.
Also kommt kein Wasser oder das Wasser fließt in die falsche Kammer.
BID = 989175
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eines der beiden Magnetventile am Wassereinlauf defekt/verstopft, da für den Weichspüler beide Ventile angesteuert werden, aber eins nicht durchlässt, landet das Wasser in der falschen Kammer. Waschmittelbehälter abnehmen, Zuläufe auf Verstopfung/Verkalkung prüfen, wenn ok, Zulaufventil prüfen, ggf. tauschen.
Es kann nur der gesamte Ventilblock ausgetauscht werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2016 20:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    11:39
