Küppersbusch SpüMa IGV 458.2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht mehr auf zu spülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Küppersbusch IGV 458.2 --- hört nicht mehr auf zu spülen Suche nach Küppersbusch |
Fehler gefunden
BID = 988775
inespati Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Veitsbronn
Defekt : hört nicht mehr auf zu spülen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 458.2
Mein Geschirrspüler spült immer weiter und endet mit dem Programm nicht.
Habe sämtliche Siebe gesäubert.
Ich kann das Programm nicht per Hand beendet, denn es ist ein vollintergrierter Geschirrspüler.
Er bekommt Wasser und heizt auch normal.
Kann es sein, dass er nicht abpumt?
BID = 988903
silencer300 Moderator
Auch bei einem vollintegrierten Geschirrspüler kannst Du das Programm abbrechen.
Dazu vorsichtig die Tür 1cm öffnen, kurz warten bis die Maschine abschaltet, dann ganz öffnen.
Das laufende Programm kann nur durch einen Reset (lt. Bedienungsanleitung) abgebrochen werden, ein normales Ausschalten reicht nicht.
Reset ausführen, Maschine ggf. ausschalten, kurze Zeit warten, Einschalten, Programm wählen und starten. Nun kannst Du anhand der Geräusche feststellen ob abgepumpt wird.
VG
BID = 988936
inespati Neu hier
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde es heute gleich ausprobieren.
BID = 988979
inespati Neu hier
Hallo silencer300,
vielen Dank !!!
Hat alles super geklappt, hab ein reset gemacht und die Maschine funktioniert wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338008 Heute : 7579 Gestern : 12669 Online : 790 18.11.2026 13:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.01894688606
