Nachtspeicher Sicherungskasten Elfamatik F1
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 988377
Hartmut_M
Hallo, würde mich über Hilfe zu folgendem Thema freuen.
Mehrfamilienhaus mit Wohnung, die mit Nachtspeicher beheizt wird. Würde gerne verstehen, wofür die Geräte und Sicherungen im Kasten in meiner Wohnung zuständig sind.
1. AEG Elfamatik F1 - Ist es richtig, dass diese steuert, wieviel die Nachtspeicher aufgeladen werden?
Im Keller gibt es noch Geräte mit der Bezeichnung B1 und SW10.
2. Neben der Elfamatik ist eine Sicherung, diese scheint die Elfamatik auszuschalten.
3. Eine weitere Sicherung kann ich nicht zuordnen. Direkt daneben sind zwei viereckige rote Leuchten angebracht.
Eine war gestern gegen 22:00 Uhr in Betrieb. Von den Leuchten gehen Kabel zu der Sicherung. Hängen diese Leuchten mit der Heizung zusammen?
4. Eine Reihe tiefer ist eine weitere einzelne Sicherung, die ich ebenfalls nicht zuordnen kann.
Ich weiß, dass es schwer ist, mit dieser Beschreibung eine Aussage zu machen. Vielleicht gibt es aber eine Standardkonfiguration für diese Teile. Insgesamt habe ich fünf Öfen, die über zwei Sicherungskreise abgesichert sind.
Kreis 1 ist Wohnz., Esszimmer und Kinderzimmer. Kreis 2 Schlafz. und Küche. Jeweils drei Sicherungen.
Dann gibt es noch eine Sicherung, die die Thermostate schaltet.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Hartmut
BID = 988381
Hartmut_M
Hier noch ein Foto.
BID = 988390
Ich sehe neben Deiner Elfamatik eine Sicherung , einen Schalter und 2 Kontrollleuchten für die Heizung. die erste dürfte die Freigabe sein. Die Zweite kann ich nicht zuordnen, dürfte aber auch mit den Nachtspeicheröfen zu tun haben.
Die Sicherung im unterem Kreis kann ich nicht zuordnen. Es könnte aber sein das sie für die Entladung der Nachtspeicheröfen zuständig ist. Um das zu überprüfen brauchst du die nur mal auszuschalten. Dann sollten die Lüfter in den Nachtspeicheröfen ausgehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1355        18.11.2026    6:44
