unbekannt Scanner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand defekt
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt Scanner --- Widerstand defekt
Suche nach Scanner Widerstand defekt
BID = 988266
Dibo12361
Geräteart : Sonstige
Defekt : Widerstand defekt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Scanner
Hallo.
Hoffe bin hier richtig, finde keine andere geeignete Rubrik
Habe hier einen Widerstand der Defekt ist. Mit folgender Aufschrift
TK IN 4004, 0124
Wer kann mir sagen um welchen es sich genau handelt.
Er ist schwarz mit einem silbernen Ring.?
Anbei Bild hoffe man erkennt ihn.
Im voraus vielen Dank.
Dibo12361
BID = 988267
Rafikus
Das wird dir keiner sagen könnnen, weil es kein Widerstand ist.
Es handelt sich um eine Diode.
Wie kommst Du eigentlich darauf, dass sie defekt ist? Um welches Fehlerbild handet es sich?
Rafikus
BID = 988273
1N4004
Schau auf das Typenschild.
Gerätetyp : Scanner
Welcher der vielen verschiedenen tausend?
Es ist hilfreich wenn du deutlich genauere Angaben machst, gerade der Begriff Scanner wird für viele, völlig unterschiedliche Gerätearten verwendet.
Zwischen dem Barcodescanner an der Supermarktkasse und dem CT-Scanner im Krankenhaus gibt es kleine Unterschiede, genau wie zwischen dem Funkscanner zur Kommunikationsüberwachung und dem Filmscanner des Fotolabors.
BID = 988278
Dibo12361
Hallo.
Es handelt sich um einen Kodak I820. Hochleistungsscanner.
Wir haben 6 Baugleiche Modelle.
Bei allen anderen ist eine Spannung in beiden richtungen messbar.
2.200 eine Richtung andere 4000.
Nur bei dieser nicht, hier ist nur eine Richtung messbar ( 2200 )
Die Diode ist einem Kleinem Antriebsmotor vorgeschaltet der den Feeder In Bewegung setzt.
Dibo 12361
BID = 988282
2200 oder 4000V sind da auf keinen Fall messbar! Außerdem mißt man so keine Diode, da du ja den Rest der Schaltung mitmisst, also Mist misst.
Diode ausbauen und mit dem Diodentester einmal in Sperr- und einmal in Flußrichtung messen. In Sperrichtung muß die Diode sperren, in Flußrichtung müßtest du da ca. 700mV Spannungsabfall messen.
BID = 988289
Ich glaub nicht dran.
Nicht nur, weil das kein Widerstand ist, sondern auch, weil das erstbeste Bauteil, das der geneigte Bastler zu Gesicht bekommt, nicht notwendiger Weise defekt ist.
P.S.:
Du wohnst in Bonn?
Dan geh zum Conrad in Endenich und hol dir eine 1N4004.
Die Typen bis incl. 1N4007 sind auch ok.
Wennn du die Diode auswechselst, dann achte darauf, dass der auf dem Gehäuse aufgedruckte Ring auf der gleichen Seite liegt wie beim Original.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2016  1:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509515   Heute : 3454    Gestern : 22653    Online : 672        25.11.2026    2:17
