unbekannt Satellitenschüssel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Signal
Serverzeit: 20 11 2026  11:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt Satellitenschüssel --- kein Signal
Suche nach kein Signal
BID = 987974
Levin38
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Signal
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Satellitenschüssel
ich habe ein Problem beim Einrichten einer Vodafone TV Box.
Leitungsbedingt kann ich nur die Sender über Satellit empfangen. Die Satellitenschüssel sowie die durch die Wand gelegten Koaxialkabel habe ich vom Vorbesitzer übernommen. Das Kabel habe ich über einen F-Stecker an die Box angeschlossen und einen Sendersuchlauf gestartet.
Folgendes Problem : die Box empfängt kein Signal. Auch der TV-Monitor selbst findet beim Sendersuchlauf nichts wenn das Kabel direkt dort angeschlossen wird. Die Koaxkabel scheinen auf den ersten Blick in Ordnung zu sein. Habe sie jedoch nicht auf Durchgang usw. geprüft.
Bzgl. der Sat.schüssel ist mir der Hersteller sowie die Ausrichtung unbekannt. Woran könnte das fehlende Signal liegen ? Kabel, Sat, Signalumsetzer ?
vielen Dank im Voraus
BID = 987979
Maou-Sama
Lass mal das Vodafone Spielding aussen vor und nutze einen echten und funktionierenden Sat Receiver bzw TV mit DVB-S Tuner.
Und damit machst du dann mal einen "Blindsuchlauf", sofern noch nicht geschehen.
Wenn die Schüssel nicht ganz schief oder auf irgendeinem abgefahrenen Sat ausgerichtet steht, sollten dann zumindest ein paar Transponder und auch Sender zu finden sein, aus denen sich ergibt, wohin die Schüssel effektiv peilt.
Wenn das nicht funzt, wird man eh nicht umhin kommen, die Anlage von A-Z zu inspizieren und ggf neu aufzusetzen. Allein schon um herauszufinden, aus welchen Komponenten sie besteht und in welchem Zustand diese sind, und ob die Leitungen im Aussenbereich und dortigen F-Verbindern noch okay sind...
BID = 987988
Kann er ja auch nicht, ein Monitor hat kein Empfangsteil. Oder meinst du mit "TV Monitor" einen Fernseher?
Falls ja, hat der denn auch einen DVB-S Tuner?
Kabel
Ja, gut möglich.
Sat
Da wird aktuell keiner vermisst, sind alle da wo sie hingehören.
Signalumsetzer
Alles möglich. Messen bringt Klarheit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Apr 2016 15:20 ]
BID = 987990
Levin38
Danke erstmal für die Antworten.
Der Fernseher hat einen DVB-T,-C und -S2 Tuner. Wenn ich einen Sendersuchlauf starte findet er wie gesagt nichts. LNB und Schüssel scheinen ziemlich alt zu sein, so wie ich das aber verstanden habe muss von DVB-S auf S2 lediglich nur die Fernsehkarte bzw. der Fernseher erneuert werden... richtig ?
Damit meinte ich natürlich Satellitenschüssel, aber schön zu sehen dass die Moderatoren hier humorvoll sind
Was genau sollte ich bei Satellitenschüssel bzw. Signalumsetzer oder Kabel messen ? Und welche Richtwerte sind hier gängig ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Levin38 am 18 Apr 2016 15:51 ]
BID = 988041
Bubu83
Wenn die Schüssel so richtig alt ist, könnte auch das Problem sein, dass sie nur analoge Sender empfangen kann (die es nicht mehr gibt)...
Dann müsstest du den LNB tauschen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 988047
Maou-Sama
Wenn die Schüssel so richtig alt ist, ... nur analoge Sender ... Dann müsstest du den LNB tauschen.
Interessant...
Ich dachte bislang, dass der Empfangsbereich eines alten LNB aus der "Analogzeit" identisch mit dem Low-Band eines modernen "digitaltauglichen" LNB ist. Und da zumindest bei Astra 19,2 Ost u.a. die ARD und ZDF FTA Programme im Low-Band zu finden sind, war ich davon ausgegangen, dass man selbst mit urzeitlichen "rein analogen" Sat-Anlagen (LNB und ggf Multischalter) im "Digitalzeitalter" zumindest ein paar Sender empfangen können müsste.
BID = 988058
Selbst mit einer Uraltschüssel mit 10Ghz LNB würde man beim Blindscan Sender finden, sogar welche in HD.
Der ganze Quatsch mit HD-LNB, Digital-LNB usw. ist Verkaufsstrategie der Antennenhersteller. Das hat bei herkömmlichen Antennen geklappt und klappt auch heute. Einst waren es Stereo, Color, oder Privatfernsehtaugliche Antennen, heute sind es HD und Digitaltaugliche. Und die DVB-T2 und UHD Antennen liegen schon in den Läden bereit. Dabei angelt die über 50 Jahre alte, damals für "das Zweite" auf's Dach gesetzte Antenne exakt das gleiche Signal aus der Luft.
Mindestpegel ist 47dbµV, maximal 77dbµV. Bitfehlerrate (BER) kleiner als 10^-4. In der Praxis sind Pegel zwischen 60 und 70dbµV und Bitfehlerraten im Bereich von 10^-9 normal, da hören die Messgeräte dann auch mit dem Meßbereich der Bitfehler auf.
Die Anzeige bei den Fernseher und Receivern erfolgt oft in Prozent und ist eigentlich Spielerei. Einige Geräte zeigen noch bei 30% ein einwandfreies Bild, bei anderen ist bei weniger als 80% schon Schluss.
BID = 988070
Levin38
Sofern die Messungen nicht mit einem Multimeter durchzuführen sind bringt mich das leider nicht weiter. Andere Messgeräte habe ich nicht...
Oder kann ich doch den Pegel anhand eines Multimeters messen ?
Andere Größen, die ich zur Fehlersuche messen kann ?
BID = 988074
Nein, ein Multimeter reicht da absolut nicht aus. Dafür braucht man spezielle Antennenmeßgeräte.
Mit einem Multimeter kannst du maximal den Durchgang der Antennenleitung und das vorhandensein der Betriebs- und Schaltspannung prüfen.
Hier sieht man den Unterschied. Das oberste Bild ist von einem Satreceiver, dort fast am oberen Anzeigebereich, das zweite von einem simplen Satmeßgerät.
Da sieht man unten dann auch die Anzeige des Signalpegels in dbµV und die Bitfehlerrate. Oben die Einstellwerte für die Antenne, berechnet auf meinen Wohnort. Davon bitte nicht verwirren lassen, die sind nicht für den hier üblichen Astra auf 19,2° sondern für den auf 28,2° mit den britischen Programmen.
Gemessen in der Wohnung an der Antennendose, direkt an der Antenne sind die Werte noch höher, der Receiver würde da vermutlich 99% Anzeigen oder im Extremfall durch zuviel Pegel schon wieder schlechtere Werte für die Signalqualität.
BID = 988918
IC onkel
Stimmen die Einstellungen im Menue Antenne beim Satempfänger oder TV mit den Daten des verbauten LNB überein?
BID = 988925
Das Vorhandensein der vom Empfänger gelieferten Spannung zu überprüfen ist doch schon die halbe Miete.
Vielleicht ist die per Setup abgeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408537   Heute : 13333    Gestern : 49706    Online : 669        20.11.2026    11:29
