AEG WäTro T59829 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kugellager im Gebläse defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG T59829 --- Kugellager im Gebläse defekt |
BID = 987816
Analogag Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kugellager im Gebläse defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59829
Habe schon dank dem Forum den Fehler entdeckt.
Ich muss die defekten Kugellager im Gebläse tauschen.
Der Motor ist schon ausgebaut, allerdings bekomme ich die Welle nicht aus dem Motor raus. Im Thread zu diesem Thema steht "Welle aus stator treiben"...
Mir leuchtet nicht ein, warum ich den Motor am inneren Plastikteil festschrauben soll?
Welches Hilfsmittel braucht man dafür? Nur mit dem Hammer klappt es nicht.
Vielen Dank für die Tipps!
Gruß analogag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Analogag am 16 Apr 2016 14:19 ]
BID = 992719
Toyotaraser Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rüssingen 67308
ist nicht ganz so einfach da die Lager meistens festgerostet sind.
Habe jetzt schon bei 3 Gebläsemotoren das gemacht und es ist manchmal zum verzweifeln.
Motor abschrauben und hinten Plastikkappe entfernen dann ist dort ein Sicherungsring mit 2-3 Unterlegscheiben rausnehmen , jetzt ist das erste Lager sichtbar und falls dort viel Rost zu sehen ist Karamba einsetzen
Ich habe noch Lager da ( 10er Pack gekauft) oder ein Ersatzmotor mit neuen Lager falls es überhaupt nicht klappt.
tr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486194 Heute : 2742 Gestern : 16862 Online : 356 24.11.2026 4:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 823 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
