Saeco Kaffee Vienna
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Vienna
BID = 70519
Djina5
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Vienna
Wer kann mir sagen, welcher Leistungstransistor (TIPxxx oder BDxx) auf der Steuerplatine der Espressomaschine von SAECO Vienna sitzt.
Ist mir beim Ausbau in meine Wühlkiste mit noch 30 anderen Transistoren gefallen.
Wäre euch sehr Verbunden für eine schnelle Info. Denn ohne Info kein Espresso mehr.
BID = 70573
EN1RZ
die nummer wo das bauteil auf der platine sass ist interessant habe eine elektronik dafuer da
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 70625
Djina5
Habe mal einen 2SD731 eingebaut. Maschine läuft wieder. Der Transistor wird jedoch sehr heiss beim Kaffezapfen.
Ich glaube es muss ein Darlington gewesen sein.
Welche Elektronik hast du denn da? Hast du auch noch einen Schaltplan davon?
Gruss
Volker
BID = 70651
EN1RZ
die oben hinterm bediefeld sitzt ist eh nur eine drin.
ne nen schaltplan habe ich leider nicht sorry.
aber ich haette dann schauen koenne was da original wirklich drin sitzt denn da sind mehrere leistungtransis drauf heizen mahlwerk brueheinheit pumpe.
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315396   Heute : 10175    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    18:48
