Holz Entstörkondensator Her
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator Holz Her
BID = 987391
Treveres
Ersatzteil : Entstörkondensator
Hersteller : Holz Her
Hallo zusammen!
Ich hoffe auf eure Hilfe, da ich derzeit verzweifelt auf der Suche nach einem Ersatzteil bin. Vor kurzem habe ich recht günstig einen Elektrohobel Typ 223 von Holz Her erstanden. Der Hobel selbst ist ein recht robustes und schweres Gerät, hat aber leider einen Fehler. Der Entstörkondensator ist auf der schalterseitigen Stelle der Verdrahtung abgebrochen.
Ein Bild des defekten Bauteils habe ich angehängt.
Bei Conrad habe ich nun für den Schnäppchenpreis von ca. 13,- Euro einen möglichen Ersatz gefunden.
-> https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html
Die Werte sind 0,2 μF X1 + 2X 2,5 nF Y2 10A und auch die Verkabelung passt. Da ich auf dem Gebiet alles andere als Fachmann bin, bitte eure Meinung. Ist der Kondensator verwendbar (ich denke schon), oder gibt es evtl. sogar günstigere Alternativen. Leider habe ich in Bezug auf die 8A (und gerade bei dem Wert bin ich mir auch nicht sicher, was hier benötigt wird) des alten Kondensators sonst nichts passendes finden können.
Danke schon mal für jegliche hilfreichen Kommentare.
BID = 987409
Wenn er auch mechanisch passt, kannst du den nehmen.
Kannst mal bei Pollin schauen, ob der auch etwas passendes hat.
Natürlich auch berücksichtigen: C ist bei Manchem vor der Tür, sonst fallen Versandkosten, evtl. auch Mindestbestellmengen an.
Das ist oft das Ergebnis von mechanischen Schwingungen. Also bei der Montage darauf achten, dass die Resonanzfrequenzen möglichst hoch sind (kurze freie Drähte) und möglichst auch bedämpft werden (elastische (Klebe)Massen an den Enden).
P.S.:
Den hier https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html hast du nicht gesehen?
Wenn dein Kondensator nur 3 Drähte hat, käme auch dieser https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html in Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Apr 2016 15:02 ]
BID = 987411
Treveres
Doch, den hatte ich auch gesehen. Hier haben mich allerdings die 4A Nennstrom irritiert, da der bisherige mit 8A "arbeitet". Oder ist das irrelevant?
Bei Conrad kann ich während der Mittagspause vorbei schauen, Versand fällt dann
zum Glück nicht an. Ich werde aber dennoch bei Pollin suchen, die hatte ich
eben nicht mehr so im Gedächtnis. Bei Reichelt konnte ich leider nichts finden.
Der alte Kondensator ist axial mit 5 Leitungen bedrahtet. Wegen der Maße bemühe
ich vor einer Bestellung natürlich erst noch den Meßschieber.
Bitte nicht wundern, falls ich überflüssige Fragen stelle - mit Holz bin ich
ich eindeutig erfahrener als mit Elektronik
BID = 987414
Das betrifft in erster Linie die Belastbarkeit der Anschlußdrähte des Kondensators.
Was steht denn bezüglich der Leistungsaufnahme auf dem Typenschild des Hobels?
BID = 987513
Treveres
Der Hobel hat eine Leistungsaufnahme von 1000 Watt.
BID = 987575
Das entspräche einer Stromaufnahme von 4 bis 5A.
Ich würde mich trauen den 4A Kondensator zu verwenden, zumal der Hobel ja vermutlich nicht stundenlang mit voller Leistung läuft, und der Motor einiges an Kühlluft herbeiwedeln wird.
BID = 987603
Bubu83
Auch der hier sollte passen:
Kondensator
Übrigens: In deinem ersten Thread schreibst du von 0,2 µF - ich lese auf dem Foto 0,1 µF.
Viele Grüße
Bubu
BID = 987639
Treveres
@Bubu83
Die 0,2 μF sind die Werte des von mir zuerst vorgeschlagenen Kondensators von Conrad. Der ursprüngliche hat 0,1 μF, das ist richtig.
Ich werde es nun mit dem von dir vorgeschlagenen Kondensator versuchen, auch weil das Bauteil im Griff des Hobels untergebracht ist und daher leider keine Kühlluft vom Motor bekommt (s. Bild)
Motor und Griff sind vollständig getrennt, vom Griff aus läuft nur das Kabel in das Motorgehäuse. Mit den 6,3A des Kondensators auf ebay dürfte aber ein wenig Reserve sein für die 4-5A, die der Motor zieht. Zumal das Gerät nicht im Dauerbetrieb laufen wird, sondern "nur" als Abrichte für Holzkanteln von mir verwendet wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501942   Heute : 18510    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    20:55
