SpüMa Bauknecht GSIK 8381/1 IN Typ Nic --- Anschluss undicht Suche nach Bauknecht Nic |
BID = 987258
M_Sailor Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 59227 Ahlen
Defekt : Anschluss undicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 8381/1 IN Typ Nic
Moin,
der Wasseranschluss zur Spülmaschine ist nicht mehr dicht zu bekommen. Ich vermute, dass sich der Plastik-Anschluss am Wasserhahn (Zuleitung zur Spülmaschine) verzogen hat. Wir betreiben die Maschine nämlich mit warmen/heißem Wasser. Das ist nun etliche Jahre gut gegangen.
Ich vermute, dass ich den Zuleitungsschlauch auswechseln muss oder hat jemand eine andere Idee? Welches Ersatzteil brauche ich?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
VG
Sailor
BID = 987260
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Um genauere Aussagen treffen zu können, benötige ich die Service-Nr. des Gerätes.
Die fängt meist mit 85....... an.
VG
U.U. reicht es aus, die Dichtung mit Sieb am Aquastopschlauch zu erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Apr 2016 18:20 ]
BID = 987261
Der Gerätetyp stimmt nicht oder ist dem Hersteller unbekannt.
Warum nutzt ihr heißes Wasser? Darauf ist die Maschine nicht ausgelegt.
BID = 987331
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Es handelt sich um eine
Maschine Fabrikat Bauknecht,
GSIK 6381/1 IN
Typ NIC
Service Nr. 8548 381 22881
SER 33 0743 009749
Der Warmwasseranschluss wurde von Beginn an gelegt, weil wir die Warmwasserbereitung über eine Solaranlage sicherstellen. Bislang haben sich bei dieser und der Vorgängermaschine keine Probleme - außer der oben beschriebenen Unrichtigkeit - gezeigt.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
VG
M. Sailor
BID = 987334
Die Maschine hat keinen aktiven Aquastopschlauch, d.h. es kann jeder handelsübliche Waschmaschinenschlauch, ohne oder mit Aquastop (empfohlen) als Ersatz verwendet werden. Genauso handelsüblich sind die Einlaufsiebe und Dichtungen für die Schläuche. Ggf. zum vergleichen Muster vom alten Schlauch mitnehmen.
VG
BID = 987429
Vielen Dank für die Infos. Ich glaube, ich werde den kompletten Schlauch ersetzen.
VG
M. Sailor
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
