Aussenleuchte mit Dämmerungselektronik leuchtet ständig
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 986987
compaq
Hi, bei meiner Aussenleuchte 230VAC ist irgendwas in der elektronik Defekt. Zwar leuchtet diese ständig.
Bei der Schaltung ist grob gesagt ein OP LM324, ein 24V Relais zum durchschalten der 230VAC und ein glaube Phototransistor verbaut.
Leider liegen ständig 18VDC an dem Relais an und darum werden die 230V ständig durchgeschaltet.Das Relais schaltet einwandfrei.
Jetzt frage ich mich erstmal warum das so ist.
Ist das auf dem Bild ein Phototransistor (3Beine) und was macht die Weiße LED daneben (laut Diodenmesser defekt)?
Wieso liegt an den Phototransistor Spannung an wenn ich diesen abdunkle?
Versteh die Schaltung nicht ganz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1375        18.11.2026    6:44
