Harman REC Kardon AVR 7300 AVR 7300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke steigt von alleine
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 7300 AVR 7300 --- Lautstärke steigt von alleine
Suche nach Harman Kardon
BID = 986240
Norman_68
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautstärke steigt von alleine
Hersteller : Harman Kardon AVR 7300
Gerätetyp : AVR 7300
Ich habe mir einen gebrauchten High End Receiver Harman Kardon AVR 7300 gekauft.Bekannt war, dass die Lautstärke von alleine ansteigt(bis zur Vollaussteuerung) wenn man den Lautstärkeregler per Hand dreht(Drehimpulsgeber), mit der Fernbedienung habe ich allerdings das selbe Problem.
Ich kann dann allerdings mit der fernbedienung die Lautstärke wieder runter regeln. Dann steigt sie leider sofort wieder von alleine an.
Ich habe mir bereits einen passenden ALPS Drehimpulsgeber besorgt.
Wird der Fehler dann verschwinden, oder sind weitere Fehler bekannt?
Bin für jeden Hinweis dankbar, weil ich das gute Stück sehr, sehr gerne wieder ordentlich zum Laufen bringen möchte.
Das komplette Service manual mit Schaltplänen und Explosionszeichnungen/Stücklisten habe ich da.
Einen schönen Abend wünsche ich,
Norman
-hoffnungsvoll....
BID = 986248
Klemm den Impulsgeber doch einfach mal ab. Wenn der Fehler dann weg ist, hast du die Ursache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462892   Heute : 18267    Gestern : 20435    Online : 650        22.11.2026    21:51
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
