WaMa Bauknecht WA Star 74EX --- Fehler F06 Suche nach Bauknecht |
BID = 986164
MME007 Gerade angekommen
Defekt : Fehler F06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Star 74EX
S - Nummer : 858360403000
Hallo miteinander,
Bin relativ neu hier im Forum, habe ein Problem mit meiner Bauknecht WA Star 74 EX.
Diese blieb vor ca. 2 Wochen mit dem Fehler F06 stehen. Fehler tritt sporadisch auf d.h. mal läuft die Maschine 3 min mal gute 10 min etc. im Programm bis der Fehler auftritt. Dann bleibt sie stehen mit Fehler F06. Abpumpen, schleudern etc. funktioniert alles Problemlos wenn ich einzeln anwähle. auch dreht die Trommel links und rechts und erhöht beim Waschgang die Trommeldrehzahl.
Habe dann als erstes die Motorkohlen erneuert, leider auch ohne Erfolg. Fehler tritt immer noch auf.
Daraufhin habe ich dass Türschloss getauscht weil ich dieses im Verdacht hatte nur brachte auch dies keinen Erfolg.
jetzt weis ich ehrlich gesagt nicht mehr weiter, kann man die Maschine noch irgendwie Resetten oder so etc.
Vielen dank im Voraus für die eure Antworten.
BID = 986177
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Prüfe alle Kabel und die Steckverbindungen zwischen Motor und Elektronik.
Kabel während der Messungen bewegen, damit auch versteckte nicht sichtbar beschädigte Kabel erkannt werden können.
Weiters würde ich auch die Heizung und den NTC kontrollieren.
Alois
BID = 986326
alle Kabel und Steckverbindungen überprüft, konnte keine lose Klemmstelle etc. feststellen. Auch die Heizung scheint zu funktionieren bzw. hat keine schlechten Werte.
gibt es noch irgendetwas anderes was ich prüfen kann, sonst muss ich mich wohl mit dem Gedanken anfreunden mich von meiner guten Bauknecht zu trennen
Bin für weitere Vorschläge und Ideen sehr Dankbar...
Gruß Markus
BID = 986338
silencer300 Moderator
Zeitweise Unterbrechung der Kommunikation zwischen Tachogenerator und Steuerung, oder Steuerung erkennt (mehrmals) keine Motorbewegung.
Verbindungsleitungen zwischen Tacho und Steuerung prüfen, Widerstand an der Tachospule und an der Motorspule prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mär 2016 20:59 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
