Radauswuchtmaschine Beissbarth W 416
Serverzeit: 18 11 2026  05:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 985978
stefanie70
mein Vater hat o.g. Radwuchtmaschine.
Genutzt wird diese selten, d.h. nur für den privaten, persönlichen Bedarf.
Als er sie heute nutzen wollte, stellte er fest, dass die Anzeige bei jedem Neustart andere Ergebnisse anzeigte.
Wenn er die Gewichte wie im Display angezeigt montierte, war nach der korrekten Montage das Ergebnis wieder fehlerhaft. Die Anzeige zeigte immer wieder andere Ergebnisse/Gewichte an, sodass ein korrektes Wuchten nicht möglich war.
Was könnte hier die Ursache sein?
Vielen Dank.
Stefanie
BID = 985994
Her Masters Voice
Ganz einfach: das Ding ist kaputt!
BID = 985996
stefanie70
Das hätte ich nicht gedacht
Gibt es auch evtl. einen Hinweis, was "kaputt" sein könntet oder muss das Teil beim ersten Defekt immer gleich entsorgt werden?
Danke
BID = 985997
Her Masters Voice
du kannst auch gern mit der Entsorgung noch auf einen zweiten Fehler warten.
BID = 985998
Verlöter
Kann hier nur kurz von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Habe eine Ankerauswuchtmaschine eines anderen Herstellers aus den 80ern. Die hatte nun 2 mal den beschriebenen Fehler. Ich sah mich nicht im Stande da was auszurichten. So war dann je der Servicetechniker da. Hat jedesmal eine Platine getauscht und die Maschine justiert. Hat jedesmal, mit 100km Anfahrt, ca. 1000 Euronen gekostet.
BID = 986000
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Bei meinem Boot habe ich noch nie den Anker auswuchten müssen
Und schnell wieder weg
BID = 986209
Trumbaschl
Wenn ich mich richtig erinnere hatten wir schon mal einen Fragesteller mit einer Maschine des gleichen Herstellers und das Problem war, dass es keinerlei Dokumentation gab und die Fehlersuche entsprechend schwierig war. Das wird hier leider nicht viel anders sein. Der Hersteller geht davon aus, dass Platinen am Stück getauscht werden und alte Maschinen bitte zur Umsatzerhaltung komplett ersetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332845   Heute : 2405    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    5:21
