Klotz SONS Endstufe (Stereo)
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Klotz Endstufe (Stereo)
BID = 70445
Miks
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Klotz
Gerätetyp : Endstufe (Stereo)
Hi an alle, bin hier neu (und gierig :-))
Ich hoffe, daß mein Thema hier gut aufgehoben ist: Reparatur einer Endstufe der Firma Klotz, Typ Klotz P-A 900. Ich bin mittlerweile im Besitz der Schaltpläne für diese Kiste, jedoch gibt es hier keinerlei Anleitung, wie der Ruhestrom einzustellen ist. Ein Potie hierfür ist vorhanden, es fehlt mir aber die Info, über welchem(n) Widerstand ich 'Was' messen soll. Kennt sich hier im Forum jemand damit aus und kann mir weiterhelfen??? ich hoffe auf positive Antwort und wünsche erstmal noch einen schönen Abend
sacht Miks
BID = 70526
elch
hallo
poste doch mal den Schaltplan, so aus dem Kopf kann man das nicht sagen.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 70530
Miks
@ elch
Erstmal Danke für Deine Antwort, muß den Plan mal scannen und hier einstellen; vielleicht hilft's ja, das Problem zu lösen.
mfg Miks
BID = 70537
Miks
@ elch
So, hier ist mal ein Auszug aus dem Schaltplan, ich hoffe, Du kannst damit was anfangen
Falls noch Fragen sind, einfach hier posten,
meint Miks
BID = 176170
akrobatik
Hallo Miks,
bist du noch im Besitz des Schaltplans für die Klotz-Endstufe P-A900? Habe zwei solcher Endstufen und benötige dringend den Schaltplan. Woher hast du ihn bekommen? Kannst du evtl. eine Kopie machen? Vielen Dank für die Antwort. Schönen Abend noch, Gruß, Norbert
BID = 539756
Dr. Faustus
Hallo, ist jemand an einer Klotz Endstufe / Ersatzeile/ Schaltbild und so weiter interessiert? Habe einige bei mir rumliegen.
Gruesse,
Michael
BID = 540617
seychellenmanus
Hallo üblicherweise wid der Ruhestrom in Form eines Spannungswertes über den Emitterwiderständen der Leistungstransistoren gemessen. Die Angaben wieviel millivolt es nach welcher Zeit sein müssen findest du im service manual.
Wichtig ist auch ob hierzu eine eventuelle signaleinspeisung notwendig ist.
Gruß seych
BID = 924445
B.Prüfer
ich bin nu auch im Besitz von einem Klotz PA 900
Nur leider will sie nicht mehr wie ich will hat noch jemand die Schaltbilder von der Endstufe?
Es würde mir bei der Fehler suche sehr helfen
Danke im voraus
BID = 1052923
anna log
Hallo , hänge mich mal an den alten Beitrag ran .
Hat jemand eine Plan für die Klotz PA900 ?
Danke im vorraus !
Grüsse @ All Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445681   Heute : 1032    Gestern : 20435    Online : 257        22.11.2026    1:52
