Schusterkugel reinigen, aber wie?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  21:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 985928
simon69
Meine Schusterkugel ist über die Jahre (>10 a) trübe geworden. Gefüllt war sie mit Leitungswasser, das war vielleicht ein Fehler -> zu späte Einsicht meinerseits.
Wie bekomme ich die Kugel innerlich wieder glasklar?
- Essig? Glasreiniger? Erste Versuche sind gescheitert.
- Bürste? Scheiterte an der sphärischen Form. Gibt es Spezialbürsten?
- Stahlwolle, von außen durch Magnet bewegt? Netter Versuch, mehr aber nicht.
Hat jemand eine bessere Idee?
Frohe Ostern allerseits, Simon
BID = 985930
Blöder Gedanke, ein paar Gebissreinigertabletten oder ein Spülmaschinentab.
BID = 985934
Bubu83
Ich hab Glasflaschen mit so milchigem Belag (vermutlich Kalk) schon gut sauber bekommen.
1/4 der Füllmenge mit Wasser füllen, gut Zitronensäure mit rein. Das gut einwirken lassen (warmes Wasser beschleunigt die Sache).
Nun mit Sand auffüllen bis ein schöner Brei entsteht. Flasche verschließen und kreisförmig schütteln, dass der Sand den Belag runterreibt.
Danach hatte ich immer wieder eine superdurchsichtige Flasche.
Viele Grüße
Bubu
BID = 985946
simon69
Danke Euch beiden,
das sind doch schon einmal brauchbare Hinweise. Ich werde berichten, wird aber ein bisschen dauern.
Schönes Wetter! (Frohe Ostern habe ich ja bereits gewünscht)
BID = 985965
Manolito
Im Labor verwendet man dazu häufig sog. Kolbenbürsten unterschiedl. Länge und Durchmesser, deren Griffe sich biegen und so der Kolbenwölbung anpassen lassen.
In besonders hartnäckigen Fällen wird der Kolben vorher längere Zeit in einem Chromschwefelsäure-Bad eingelegt. (zumindest war das in den 80ern noch so; wird heute wohl verboten sein.).
Bei nur leicht verunreinigten Kolben/Kugeln hat sich aber auch die Reinigung in einer (Labor-) Spülmaschine mit entspr. langen Düsen bewährt.
Im gut sortierten Gemischtwarenladen werden zu diesem Zweck sog. Flaschenbürsten angeboten, die den o.g. Kolbenbürsten sehr ähnlich, aber i.d.R. wesentlich günstiger sind.
FF (Frohes Fest)
BID = 985991
simon69
Danke, Manolito, mit diesen Kolbenbürsten komme ich leider nicht zum Ziel, die habe ich hier auch. Chromschwefelsäure-Bad ist aber ein Hinweis.
Vor allem brauche ich jetzt ein wenig Zeit, die Sache ist ja auch nicht besonders eilig.
Dir und Euch Frohe Ostern!
BID = 988283
simon69
Tja, eine Mischung aus Weserstrandsand und Corega-Tabs hat eine deutliche Verbesserung gebracht, wenn auch noch nicht den Neuzustand.
Bleibt noch Chromschwefelsäure, deren Beschaffung allerdings ein wenig Zeit&Geduld erfordert.
BID = 988287
Nein.
Auch wenn wir das Zeug vor Jahrzehnten tonnenweise in den Abfluß geschüttet haben, so ist das heute völlig verboten, und du wirst auch kein Kaliumdichromat mehr kaufen können.
Nimm, wie von Mr. Ed vorgeschlagen, Gebißreiniger und etwas Zeit.
Metallspäne und Scheuersand solltest du auch vermeiden um die Glasoberfläche nicht zu verkratzen.
P.S.:
Es gibt allerdings auch Kleinlebewesen, welche die Glasoberfläche angreifen um sich darauf zu verankern.
Außer Rotglut ist dagegen wohl kein Kraut gewachsen, und neu schleifen und polieren wirst es wegen der Form nicht können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2016 16:30 ]
BID = 988314
perl hat am 21 Apr 2016 16:18 geschrieben :
... Es gibt allerdings auch Kleinlebewesen, welche die Glasoberfläche angreifen ...
Die mit der Steinlaus verwandte Glaslaus?
*SCNR*
BID = 988353
*SCNR*
Ja, nur kleiner.
BID = 988380
2N3055
Doch, das Kraut heißt Säurepolitur.
Ist aber leider nichts für Laien.
Möglicherweise ist die Glasoberfläche einem hydrolytischen Angriff zum Opfer gefallen, und die Alkalien des Glasnetzwerks schwimmen jetzt im Wasser.
Weil genau das in der Spülmaschine bei jeder Wäsche passiert, wird beim letzten Spülgang Klarspüler zugesetzt.
Genau den könntest Du mal probieren. Erwärmen auf vielleicht 50 °C kann hilfreich sein, falls die Kugel dünnwandig genug ist, um nicht zu platzen.
Erwarte aber nicht, daß das in zehn Minuten funktioniert. Ich würde mir das eine Woche lang jeden Tag ansehen.
Vielleicht hilft aber auch Cola?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 22 Apr 2016 15:52 ]
BID = 988384
Mann muss das ja nicht mit offener Flamme erwärmen.
Für solche Fälle eignet sich der Mikrowellenhwerd bestens.
BID = 988392
simon69
Vielen Dank für die zusätzlichen Tipps:
- Kleinlebewesen,
- H2SO4+CrO3
- K2Cr2O7
- Klarspüler
- Coca-Cola*
- Zeit
- >= 50°C
...ich werde berichten, bin aber schon jetzt ganz zufrieden.
Schönes Wochenende Euch allen, Simon
* die Formel ist geheim, soweit ich weiß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon69 am 22 Apr 2016 19:46 ]
BID = 988421
2N3055
Laß die Finger von Chrom(VI)-Verbindungen, die sind hochgiftig und stark krebserregend.
Außerdem hilft Chromschwefelsäure in erster Linie gegen oxidierbare, fettige Verschmutzungen.
Kannst Du die Beläge/Verschutzungen mal näher beschreiben oder sogar fotografieren?
Gleichmäßig trüb oder wolkig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 22 Apr 2016 23:31 ]
BID = 988425
simon69
"Gleichmäßig trüb oder wolkig?"
Naja, so eine Mischung aus beiden Zuständen. Ist aber dank Corega-Tabs und Wesersand schon viel besser geworden.
Für das letzte i-Tüpfelchen werde ich mir keine Vergiftung und keinen Krebs antun, mach' Dir da keine Sorgen, Leistungstransistor! Vielleicht riskiere ich noch einen Versuch mit Cola.
Ein spezieller Dank geht an Perl, weil er das Stichwort "Rotglut" in's Spiel gebracht hat, welches u.a. zu folgendem Link führt:
http://www.besamungsstation.eu/de/f......html
Es gibt eben für alles Spezialisten und Fachchinesisch. Kann man so eine Schusterkugel nicht einfach in die Reinigung (Laborbetrieb o.ä.) geben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316604   Heute : 11385    Gestern : 12485    Online : 542        16.11.2026    21:01
