Schmale Hauptleitungsklemme mit 6 Klemmstellen gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 985747
ua
Tach Zusammen,
für einen Umbau einer Verteilung suche ich ein schmale, 4 polige Hauptleitungsklemme mit folgenden Klemmstellen:
2* 16 mm
4* 10mm
Habe nur 24 TE Platz, der muß reichen für einen Wandler mit 6TE, 3 Dehnguards je 1 TE und die obige Klemme.
Gefunden habe ich bis jetzt:
Hager KJ02C (35 mm, 2 TE)
http://www.hager.de/produktkatalog-.....2.htm
und
Erico Kleinverteiler UDJ 160A (auch 35mm)
http://www.amazon.de/Erico-Kleinver.....lemme
Kennt jemand etwas Kleineres (schmaler)??
Vielen Grüße aus OBC
Udo
BID = 985751
ua
für Tante Edit war's zu spät:
Weidmüller bietet:
http://catalog.weidmueller.com/cata.....10000
Oder wenn jemand einen schmalen Wandler kennt (63/1 o. 5.) bin ich auch für Infos dankbar.
By the way, kennt jemand die Firma TE:
https://www.conrad.de/de/te-connect......html
ist ja barbarisch billig ..
VG
Udo
BID = 985753
Hää 6 TE Wandler und 4 TE Dehngart sind 10 TE bleiben immer noch 12 TE also eine komplette Reihe in einem 2 reihigem Verteiler. Wie du auf 3 Dehngart kommst ist und bleibt mir ein Rätsel.
Noch etwas eine Hauptabzweigklemme gibt es einzeln 1 Polig oder 3 Polig oder im vollem Ausbau mit N und PE 5 polig. Aber alle Klemmen haben nur 4 Anschlüsse. Bei 35mm² kannst du die beiden 16mm² mit einer Twinadernendhülse auf einen Anschluss legen und je 2 10mm² jeweils mit Twinaderendhülse zusammenfassen ergibt zusammen 3 Anschlüsse . Bleibt noch ein Anschluss 35mm² für die Einspeisung!
BID = 985754
ua
schh. habe mich vertippt : Habe nur 12 TE zur Verfügung!!
Die jetzige HagerKlemmen sind bereits mit Twinhülsen erweitert (1 Zugang, 6 Abgänge).
Und wie geschrieben soll die Klemme 4 polig sein (oder ggf. 4 einzelne).
VG
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 23 Mär 2016 22:57 ]
BID = 985756
Na dann Viel Spass eine TE sind 18 mm. Da bleiben dir bei 10 belegten TE genau 36mm
Und da willst du 4 Polig mit 6 Abgängen eine Klemme finden
BID = 985767
Elektro Freak
Wenn das ein oberer Anschlussraum eines Zählerschrankes ist, ist dort sowieso keine Bestückung zugelassen, wie du dir das Vorstellst!
BID = 985804
jr4711
TE-Connectivity war früher mal Tyco Electronics, also nicht ganz unbekannt.
Jochen
BID = 985810
ua
Tach Zusammen,
wurde anderweitig gelöst.
Dank an alle und Frohe Ostern.
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490591   Heute : 7152    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    9:41
