AEG WaMa L77484AFL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L77484AFL --- Geht nicht an
BID = 985727
Bahadir87
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L77484AFL
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag Forum Mitglieder,
ich bin neu im Forum und möchte gleich über meine Waschmaschine fragen stellen.
Meine Waschmaschine AEG Lavamat L77484 AFL funktioniert nicht mehr. Sie lässt sich nicht mehr einschalten. Der letzte Waschvorgang war erfolgreich, nach drei Tagen wieder einschalten tut sich nichts mehr.
Ich habe Bilder von der Platine, kann jedoch nicht viel dazu sagen. Woran kann das Problem liegen, könnte es eventuell ein Diodenproblem sein.
Auf Antworten würde ich mich freuen.
LG
BID = 985730
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Such mal die PNC-Nummer raus, die Mod.Bezeichnung gibt es für 8 verschiedene Maschinen.
Steckdose und Zuleitung, nehme ich an, sind OK. Da sich die Maschine nicht einschalten lässt tippe ich mal auf einen defekten Schaltregler auf der EWM(keine Steuerspannung vorhanden).
Sofern die Maschine einen separaten Netzschalter hat, könnte auch dieser defekt sein.
BID = 985735
Bubu83
Klingt sehr nach Schaltregler und Vorwiderstand, evtl. noch einer defekten Spule.
Poste mal gute Fotos von der Platine.
Viele Grüße
Bubu
BID = 985742
Bahadir87
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Anbei die Bilder.
http://ul.to/u59zp40k
http://ul.to/wugp1d1z
http://ul.to/6ou5i3up
http://ul.to/r65xy1vn
http://ul.to/dlx77q6y
http://ul.to/8lsz8f42
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bahadir87 am 23 Mär 2016 22:15 ]
BID = 985745
Glaubst du ernsthaft,einer kramt jetzt auf diesem dubiosen File-Hoster?
Und die hier erlaubten 300kb reichen völlig aus...
Außerdem:
So einer hier:
Sollte das eigentlich selber ausmessen können...
BID = 985746
Bubu83
Bitte lade die Fotos hier hoch.
1. gehe ich nicht auf dubiose Seiten, 2. sollen auch andere Menschen, die später deinen Beitrag per Google finden das Problem lösen können.
Viele Grüße
Bubu
BID = 985752
Bahadir87
Es tut mir leid. So jetzt hab ich es geschafft.
BID = 985761
silencer300
Das sind Bilder vom Bedienmodul, die helfen rein garnichts.
Benötige die Fotos vom Leistungsmodul (EWM) und die PNC-Nummer vom Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mär 2016  0:06 ]
BID = 985766
Bahadir87
So jetzt vom Leistungsmodul. Wo ist die PNC - Nr. zu finden. Anbei die Bilder.
BID = 985768
silencer300
Die PNC steht entweder auf dem Typenschild hinten am Gerät, oder irgendwo am Frontblech beim oder am Bullaugenrahmen, teilweise überkopf.
Der IC schräg rüber von dem kleinen Transformator, der mit den 8 (7) Pins hat welche Bezeichnung?
Mach am besten noch ein scharfes Detailfoto von dem Ausschnitt im Bild mit einer Kamera(von den Handybildchen bekommt man Augenkrebs).
BID = 985769
Bahadir87
Danke die Nr. habe ich gefunden. Anbei auch die Bilder.
BID = 985774
silencer300
Am IC LNK364GN Pin 1,2,7,8 gegen Pin 5 auf Durchgang messen, da darf keiner sein.
Den R12 (100 Ohm) und den R77 (? Ohm) messen. Bei defekt Teile austauschen.
BID = 985775
Bahadir87
Auf Durchgang geprüft. Kein Durchgang.
R12 = 99,5 Ohm
R77 = 98,8 Ohm
BID = 985795
Bahadir87
Noch andere Ideen?
LG
BID = 985805
silencer300
Widerstände und FET lt. Deinen Messwerten scheinbar in Ordnung. Konnte jedoch bis jetzt noch keine Induktivität auf der Platine ermitteln, die da noch vorgeschalten sein könnte. Mal abwarten was evtl. <Bubu83> dazu noch einfällt.
VG
Du kannst noch probieren, ob NACH dem PGS auf der Schaltelektronik noch Netzspannung anliegt und diese auch am Leistungsmodul ankommt. Wenn nicht, ist der PGS der Übeltäter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mär 2016 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336413   Heute : 5981    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    10:54
