AEG Triac
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Triac AEG
BID = 985612
Schnurzel
Ersatzteil : Triac
Hersteller : AEG
vorweg: ich bin elektronisch interessiert.Aber kein Fachmann.
Folgendes:bei unserer AEG-Waschmaschine ist auf der Platine der TY5
defekt. Mit der aufgedruckten Bezeichnung (W507/20086D)fange ich aber
nix an. Finde weder Unterlagen zu der Type noch eine Vergleichstype.
Kann da einer weiterhelfen? Möglichst mit Angabe einer Bezugsquelle...
Grüße
BID = 985629
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Frag mal bei Bubu83 an, der ist da recht fit.
VG
BID = 985643
Bubu83
Mit der Bezeichnung kann ich leider auch nichts anfangen. Um welches Gerät geht es hier und was wird mit dem Triac geschaltet??
Viele Grüße
Bubu
BID = 985717
Schnurzel
Es ist eine neuere AEG-Protex-Maschine.
Die beiden abgebildeten TRIACs schalten die beiden Wassereinlassventile.
Schalten also sehr kleine Ströme.
Grüße
BID = 985734
Bubu83
Du kannst ja mal versuchen anhand der Leiterbahnen herauszufinden wo der Gate-Anschluss zu finden ist. Vermutlich geht dieser direkt auf den kleinen Widerstand.
Wenn die Pinbelegung zu diesem hier passt:
Z0109MN
Könntest du diesen testweise probieren. Das ist ein typischer Triac für solche Wasserventile. Wenns klappt kannst du dich daran freuen und wenns nicht klappt hast du eben Pech gehabt
Viele Grüße
Bubu
BID = 985770
Schnurzel
Ja,der TRIAC ist mit dem kleinen Widerstand verbunden. Der übrigens ebenfalls defekt ist. Habe beim großen C dieses Bauteil bestellt:
TRIAC NXP Semiconductors BTA208S-800B,118 Gehäuseart TO-252-3.
Werde berichten obs geklappt hat.
Grüße
BID = 985791
Maou-Sama
Dann bete mal, dass der Widerling gestorben ist, bevor es die davor liegende Ansteuerung gegrillt hat.
Immerhin schaltet der Triac Netzspannung und das bei sehr kleiner Gate-Triggerleistung. Also muss die Leistung für das Grillfest von der Netzseite des Triacs stammen, und ist aus dem Gate "rückwärts" in das Opfer und alles davor geflossen...
Das wird wohl nichts.
Die bei Magnetventilen üblichen Z0103/0107/0109 von ST oder L01 EV-Serie von Littlefuse/Teccor schalten ca 1A und lassen sich mit ca 5mA entsprechend leicht und digitalausgangstauglich zünden (sensitive Gate).
Vor allem aber können sie auch hochinduktive Lasten ohne Snubberglied und Rückwirkungsfrei schalten:
"... direct interface to microprocessor drivers..."
"... especially designed for white goods applications such as valve controls in washing machines..."
Auch kommen sie im SOT223 daher, was zu dem Foto passt.
Dein Monster ist viel zu groß (SOT252), braucht zu viel Zündstrom (max 50mA) und ist auch sonst nicht so toll geeignet.
Wenn der Ersatztype passt, Glück gehabt.
Wenn nicht, dann hast du Glück, wenn es nicht an Stellen raucht, wo es bisher noch nicht geraucht hat.
Ich würde ja mal sehen, ob da VOR dem abgerauchten Widerling überhaupt noch eine Zündspannung auftaucht. Nötigenfalls mal an den steuernden Microprofessorausgang eine Low Current LED mit Vorwiderstand gegen Masse ranlöten.
BID = 985855
Schnurzel
Danke für die Hinweise. Habe nun einen Z109MN bestellt und werde den dann testen. Bericht folgt dann.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501134   Heute : 17701    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    20:14
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
