Schneider TV Hero 100 D 100 -70237
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Hero 100 DTV 100 -70237
BID = 70435
alpha_johnny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Hero 100 DTV 100 -70237
Chassis : DTV 100
Hallöschen
Hat jemand vielleicht ein Schaltplan von der Kiste ?
Also der Fernsehr macht nur noch Ton.....Kein Bildinhalt....Hochspannung vorhanden...hab eine kalte am Elko gefunden aber es lag wohl nicht daran.
Hab mal die UG2 Spannung hochgeregelt weiße Rücklaufstreifen mit leichter Einbuchtung auf blauem Hintergrund war zu erkennen. IC defekt ?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
mfg Johnny
BID = 70592
Welle
Könnte ein Prob mit der RBG-Enstufe vorliegen. Sind die 12 Volt auf dem Board?
MFG
BID = 70696
alpha_johnny
Tachschen
Erstmal Danke für die Hilfestellung.
Naja ohne Plan komm ich wohl nicht weiter....
Was ich noch festgestellt habe ,der Ton beinhaltet ein brummen (Intercarrierbrummen ).
Das liegt doch nicht an der RGB Endstufe ?
mfg Johnny
P.S Wo bekommt man den Schaltpläne ?
BID = 70697
Welle
Hier der Plan von der RGB....
BID = 70701
alpha_johnny
Vielen Vielen Dank
Ich werd mal gleich die Spannungen messen...
Melde mich dann.....
BID = 70773
alpha_johnny
Hallöschen nochmal
Also habe 15,6 V am Pin 2 vom IC1501 gemessen ,scheint also alles in Ordnung zu sein....die +200V gemessen +270 und + 50V gemessen 80V sind auch da.
Was mich wundert wieso ich ein Brummen auf dem Ton habe
das kann doch nicht an der RGB Endstufe liegen oder ?
mfg Johnny
BID = 70901
Welle
Mhmmm.... Sollten eigendlich schon 12 Volt sein..keine 16 und wo hast Du die 270 Volt gemessen?
Löte doch mal die 12 und 200 Volt-Strecke hoch.
Ist dann das Brummen noch da?
Hier noch ein Anhang..
MFG
BID = 70904
alpha_johnny
An +12 hab ich 15,6 V gemessen das ist doch soweit in Ordnung oder die Spannung läuft auf alle drei TDA´s mit 15,6 V.
Also +270 hab ich an +200 gemessen
Vielen Dank
mfg Johnny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha_johnny am 24 Mai 2004 18:46 ]
BID = 70905
alpha_johnny
An +12 hab ich 15,6 V gemessen das ist doch soweit in Ordnung , die Spannung läuft auf alle drei TDA´s mit 15,6 V.
Vielen Dank
mfg Johnny
BID = 70909
Welle
270 statt 200 Volt ist doch etwas fett. Laut Manual sollen dort 200 Volt anliegen und mir persönlich entschieden zu hoch. Da wird wohl die RGB platt sein. Hat der DST Überschläge gemacht?
BID = 70927
alpha_johnny
Also soweit ist mir nicht bekannt das der DST überschläge gemacht hat.Der BU scheint auch in Ordnung zu sein.Also sollte der Trafo irgendeinen defekt haben so müsste doch der BU durch sein.
BID = 70934
Welle
Nicht unbedingt. Bei den Eldor-Trafo hauts gerne aus dem Anodenanschluss auf den Kern. Das macht den HOT net soviel aus.
BID = 71126
alpha_johnny
Hab mal die Pins +200 und +12 hochgelegt.Helles Bild mit rücklaufstreifen ....dat Tonbrummen ist noch immer vorhanden....das wird ja richtig kostenspielig....
Sollte ich mal den DST erneuern ?
Und dann mal weiterschauen?
mfg Johnny
BID = 71294
Welle
Mhmmm. da gehts an eingemachte. So einfach ist das hier jetzt wohl nicht mehr zu erklären.
Kann jetzt viele Ursachen haben.
Oszi kannste jetzt gebrauchen. Ohne wirds schwierig.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511342   Heute : 5290    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    3:50
