Spezialstecker /-Kupplung, allgemein im Handel, oder nur Marktspezifisch
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 985530
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
den Stecker / die Kupplung wie auf beiliegendem Foto gezeigt - habe ich mal zusammen Möbellieferung und Beleuchtungsausstattung zu den Möbel geliefert bekommen. Das Kabel kam letzten Endes nicht zur Anwendung, habe mittlerweile den Grund vergessen. Jetzt aufgrund ihrer kompakter Baumform - 3 Leitungen,
trotzdem kleiner als Schuko-Verbindung - wäre für eine Anwendung perfekt. Auf Stecker / Kupplung kann man Prägungen wie u.a. ~16/250, N, L1, Erdungssymbol, Kema Keum Gütesiegel,... sehen.
Gehäuse scheint "versiegelt" mittels Plastiknieten nahe Kabelöffnung zu sein.
Sind solche Stecker/Kupplungen im Elektro-Einzelhandel generell erhältlich, oder eher nur
im Spezialmarkt, hier Möbelbau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 20 Mär 2016 23:58 ]
BID = 985531
Elektro Freak
Das ist eine gängige Steckverbindung. Solltest du, im gut sortierten Elektrohandel, finden.
Habe sogar Steckdosenleisten, mit dieser Steckverbindung!
BID = 985534
Lightyear
Googlefutter: Wieland GST18
Aber bitte Achtung: Es handelt sich um einen Steckverbinder, NICHT um eine Steckvorrichtung.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 985544
aapapapa
Danke für alle Infos von Euch. Ja, es wird gesucht nach Steckverbindung, die kleinere
Bohrung in Wand möglich macht (Durchführen des Kanals) als Schuko-Variante.
Es wird nicht ständig gesteckt noch gezogen, dazu Kabel mit Schuko-Kupplung auf einer Seite der Verbindung
ist geplant.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    9:57
