Imperial SpüMa
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial
BID = 70430
schnei09
Hersteller : Imperial
Ich habe folgendes Problem bei einem 17 Jahre alten IMPERIAL - Geschirrspüler.
Egal bei welchem Programm, es wird zu Beginn des Spülvorganges seit neuestem anscheinend zu viel Wasser hineingepumpt, so dass etwas Wasser bei den Türdichtungen herausrinnt.
Wo kann die Gehlerursache liegen und wie hoch dürften die Kosten sein?
Mfg
Christian
BID = 70457
rudi ratlos
Hallo schnei,
Nach Abnehmen der rechten Seitenwand ist ganz unten in der Mitte ein T-Stück, das 3 Schläuche verbindet. Diesen Bereich reinigen.
LG Rudi
BID = 70508
schnei09
Vielen Dank!!!
Hab den Bereich gereinigt!
Der Schlauch von der Schwimmerkammer zur Pumpe war so verstopft, dasvon dem ca 10mm Querschnitt vielleicht 2mm zur Verfügung standen.
Die Kammer, in der der Schwimmer sitzt, war ebenfalls ziemlich zu.
Jetzt läuft er wieder und tropft nicht mehr! Dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476675   Heute : 10071    Gestern : 22017    Online : 623        23.11.2026    14:50
