Akai VCR VS-F500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 70400
bh_aragorn Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Akai
Gerätetyp : VS-F500
Hey,
habe den Akai VS-F500, Vorbesitzer hat gemeint, dass die Aufnahme nicht mehr so hundertprozentig funktioniert und ab und zu Bandsalat fabriziert wird. Hab das Gerät aufgeschraubt und einen Zeitungsfetzen aus nem Zahnrad entfernt, ich gehe davon aus, dass dadurch der Bandsalat zustandekam, korrigiert mich, wenn ich mich irre!
Habe danach Kopftrommel, Lösch- und Aufnahmekopf und alle Wellen und Andruckrollen gereinigt.
Wiedergabe funktioniert einwandfrei, Aufnahme soweit auch, allerdings ist die Bildqualität nicht gerade sehr berauschend. Woran könnte das liegen? Es gibt teilweise Farbschlieren und das Bild ist ein klein wenig (nicht wirklich viel) unscharf. Kann man da irgendwas unternehmen? Oder ist das normal bei diesem VCR?
Gibts irgendwo ein Handbuch zum Runterladen? Oder hat jemand von euch eins, das er mir per Email zukommen lassen könnte?
Könnte der Bandsalat noch durch irgendwas anderes verursacht werden? Wie gesagt, bei mir ists noch nicht aufgetreten, ist nur Angabe des Vorbesitzers.
Ach ja: Ist es normal, dass das Laufwerk zum Rödeln anfängt, wenn der Deckel abgenommen ist und Licht einfällt? Kopftrommel dreht sich und Kassettenschublade fährt immer vor und zurück...
Vielen Dank schon mal!
BID = 70465
MR-VHS Stammposter
Beiträge: 206 Wohnort: Hamburg
also das hört sich nach Andruckrollen-Einheit an.
Vielleicht mal wechseln gegen eine neue ! Ersatzteil
bekommst Du bei www.Fernseh-maul.de Der Druck der Rolle
reicht nicht mehr aus um das Videoband "vernünftig" an die
Kopftrommel zu pressen. Könnte auch das etwas schlechte Bild verursachen. Mehr fällt mir dazu mom. auch nicht ein.
Nach dem Wechsel sollte er wieder ordentlich laufen.
Das "Rödeln" liegt daran das der Sensor annimmt es wäre
eine Casette drin. Ist ne Photozelle die an einem läglichen
Stab (meist mittig) verbaut ist. Wenn Du da mit der Hand
vorbeigehst dann springt das Laufwerk an.
Gruss
Mr-VHS
BID = 70507
vielen Dank schon mal für die Antwort! Was heißt Andruckrolleneinheit denn genau? Ist das dann eine "VIDEO-ANDRUCKROLLE MIT ARM", wie es bei Fernseh Maul heißt, oder meinst du die einzelnen Rollen austauschen?
Das mit der Fotodiode hab ich mir fast gedacht ;-)
Bis dann
BID = 70707
MR-VHS Stammposter
bh_aragorn hat am 22 Mai 2004 15:00 geschrieben :
Bis dann
es gibt sie meineswissens nur komplett mit Arm.
Um die 10 Euro ! Aber denke gut investiert. Da hier auch
Federn mit im Spiel sind würde ich Dir abraten nur die einzelne Gummirolle auzutauschen (wenn es die überhaupt lose zu kaufen gibt) Ansonsten schick dem Herrn Maul nochmal ne mail und frag einfach mal nach. Der antwortet zu
100 Prozent. Der ist voll auf zack !
Also bis denn, und meld Dich mal wenn es hingehauen hat.
Mr-VHS
BID = 70789
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich kann da bei der Diagnose MR VHS nicht zustimmen. Ich denke Farbschlieren bei Aufnahme deuten eindeutig auf einen nicht funktionierenden Löschkopf. Da wir der sogenannte Bias Generator defekt sein, der die Löschwechselspannung für den Löschkopf erzeugt.
Mal das Kabel vom Kopf bis zur Platine verfolgen, da dann die Leiterbahnen bis zu ner Spule im Blechgehäuse. Da ist dann ein Transistor (oder mehrere) mit verbunden. Den mal austauschen.
BID = 70868
ok, tixiv, da werd ich doch glatt mal schauen, danke schon mal. hab mich nochmal eingehender mit dem gerät beschäftigt und kann jetzt ein bisschen mehr sagen:
Aufnahme: Das Bild ist soweit einigermaßen ok, ich werd trotzdem mal nach dem Transistor schauen, aber wenns nicht bedeutend schlimmer wird, dann lässt sichs aushalten. Allerdings hab ich gestern beim kurzen Durchschauen einer Aufnahme gesehen, dass ab und zu weiße Streifen durchs Bild ziehen und dieses Phänomen mit fortschreitender Aufzeichnungszeit zunimmt... Aber da muss ich nochmal schauen, ob das an der Aufnahme liegt, oder daran, dass jetzt auch bei mir "Bandsalat" produziert wird.
Womit ich auch gleich beim nächsten Thema wäre: Ich habe festgestellt, dass das linke Rad sich öfters mal nicht dreht und deswegen vor Auswurf der Kassette das Band nicht mehr ins Gehäuse zurückgezogen wird. Auch das Rückspulen funktioniert jetzt meistens nicht mehr. Einmal hat auch die Wiedergabe gehakt, weil sich die rechte Rolle nicht bewegt hat. Ich hab in ner englischen Repair-FAQ (http://www.repairfaq.org/sam/vcrfaq.htm) den Hinweis gefunden, dass daran das bei Fernseh-Maul mit "Zwischenrad" bezeichnete Teil (in der FAQ hieß es Idle-Gear) Schuld sein könnte, jedoch ist das bei meinem Akai ein Zahnrad und keine Gummirolle, weshalb das wohl nicht an fehlender Haftung liegen sollte, da das Zahnrad noch ziemlich gut aussieht, keine abgebrochenen Zähne oder so. Kann es sein, dass da irgendeine Feder fehlt? Das Teil lässt sich frei bewegen, ist das Absicht? Sollte das nicht in einer der beiden möglichen Stellungen arretiert werden? Wie wird dieses Zahnrad überhaupt von einer Rolle zur anderen gelenkt, ich hab da keinen Mechanismus entdecken können?
Und zu guter Letzt noch ne allgemeine Frage: Sind Bänder, die durch "Gefressenwerden" durch den VCR verknittert werden, absolut tabu für weiteren Gebrauch (so wies in der Repair-FAQ steht), oder kann man die (zumindest eingeschränkt) noch verwenden?
Ok, vielen Dank schon mal für eure Tips und Ratschläge!
BID = 71029
gelöscht, war des selbe wie unten, sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bh_aragorn am 25 Mai 2004 10:32 ]
BID = 71030
hey, erneutes update:
habe in der zwischenzeit verifizieren können, dass es wohl an diesem "umschaltzahnrad" liegt. das rad selber und alle teile, wos dranhängt, sehen gut aus, keine beschädigungen. das problem liegt daran, dass dieses zahnrad sich nicht immer zur linken antriebsrolle bewegt und, wenn es sich doch mal hinbewegt, dann sich nicht dreht. und das liegt wohl auch nicht an nem defekten riemen, soweit ich das beurteilen kann. wie gesagt, play und ff funktionieren so gut wie einwandfrei. lediglich das zurückspulen macht probleme. bei ein bisschen glück bewegt sich das zahnrad nach ein paar sekunden ff zur linken rolle und dreht das band wieder ein bisschen zurück. dann kann man auch problemlos zurückspulen oder das band auswerfen. aber das passiert leider gottes nicht immer. könnt ihr mir tips geben, wie ich das wieder hinkriege?
PS: Das mit den weißen Streifen war falscher Alarm, lag wohl doch an den Bandknittern!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255384 Heute : 1385 Gestern : 9083 Online : 756 12.11.2026 3:35 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.60012698174
