Fehler in einem AD_Wandler (ELV-Bausatz) finden
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 13 11 2026  08:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: bausatz (1858)
BID = 70394
leroy_lobster
ich habe mir vor kurzem einen AD-Wandler Bausatz bei ELV gekauft (12-Bit-AD-Wandler ADS 12, Best.Nr. 16403), habe ihn gemäß Anleitung nachgebaut und jetzt funktioniert er nicht...
Ich bin in Elektronik ziemlich unbewandert und somit völlig hilflos, folgende Schritte habe ich schon zur Fehlersuche unternommen, allerdings ohne Ergebnisse:
1. Leitungen zum PC überprüft -> tun es alle
2. Bauteile alle an der richtigen Stelle
3. Lötstellen sehen alle in Ordnung aus
4. Spannung zwischen GND (ST5) und den Dioden 8-10 gemessen -> ca. -5 V -> sollte stimmen
5. Spannung zwischen ST10 und ST11 gemessen -> wenige mV -> falsch, sollwert ist 4,095!
(Schaltplan etc. finden sich im angehängten Dokument)
Wie aber finde ich jetzt raus, wo der Fehler sitzt?
Für Tips wäre ich sehr, sehr dankbar,
leroy_lobster
PDF anzeigen
BID = 70410
Du könntest mal in stromlosen Zustand mit dem Ohmmeter prüfen ob die Referenzspannung einen Kurzschuß gegen Masse hat.
Und eine lesbareres Schalbild posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272519   Heute : 3340    Gestern : 15218    Online : 290        13.11.2026    8:16
