Elektrische Rollade - fährt nur noch stückchenweise runter (hoch ganz normal)
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 984971
nikrem
ich habe bei mir im Haus zwei elektrische Rollläden mit quasi dem gleichen Problem. Das Öffnen/ Hochfahren der runtergelassenen Rollos funktioniert einwandfrei. Möchte ich Sie aber runterlassen, stoppen beide nach ca. 3-5cm.
Nach Aussage eines Elektrikers angeblich der Motor.
Das glaube ich allerdings nicht, da sie ja ganz normal hochfahren. Zudem stoppen sie teilweise erst nach ca. 20-30cm.
Was könnte hier der Grund sein?
VG und Danke im Voraus
nikrem
BID = 984976
Evtl. haben die Antriebe wegen eines Stromausfalls die gespeicherten Endpositionen vergessen.
Bei älteren Modellen kann das passieren, weil die Stützkondensatoren, die das verhindern sollen, nach 10 Jahren oder so verbraucht sind, oder der Stromausfall zu lange gedauert hat.
Schau in die Betriebsanleitung, wie man diese Endpositionen wieder neu anlernt.
BID = 985115
2N3055
Rohrmotoren oder Gurtwickler?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 985116
Maik87
Drehschalter oder elektronische Zeitschaltuhr?
BID = 986964
Gohle
Ausgehend von einem Drehschalter oder Taster, also ohne Elektr. Steuerung, wird es der Elko sein.
Habe erst kürzlich selbst das Problem gehabt. Elko gewechselt und er läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316062   Heute : 10843    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    19:49
