Siemens KüSchr Einbau Kühl-Gefrier-Kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens Einbau Kühl-Gefrier-Kombi |
Fehler gefunden
BID = 70393
heikel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lengenbostel
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbau Kühl-Gefrier-Kombi
S - Nummer : KI223300/01
FD - Nummer : FD6810
bin absolut nicht vom Fach. Habe aber folgendes Problem.
Mein Kühlschrank hat ein neues Thermostat bekommen. Seitdem brennt das Licht, auch wenn die Tür geschlossen ist.
Wird der Türkontakt bewegt, erlöscht die Lampe nicht.
Wenn das Thermostat auf 0 geschaltet wird, dann ja.
Hinzu kommt, dass die Rückwand vereist ist.
Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen.
heikel
BID = 70459
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Heikel,
Wahrscheinlich wurde bei der Montage des Thermostates der Türkontaktschalter nicht richtig eingehängt.
Es könnte auch sein, daß er Umgebungstemp.umschalter (sofern überhaupt vorhanden) aktiviert ist (kleiner Kippschalter am Thermostatgehäuse.
Dieser bewirkt nämlich, daß die Lampe bei geschlossener Tür mit kleinerer Leistung aktiviert ist.
PS: Ein Kühlgerät mit 15 Jahren läßt man normalerweise gar nicht mehr reparieren.
LG Rudi
BID = 70471
Jürgen288 Inventar
Hallo Heikel,
vielleicht hilft Dir dieses Schaltbild.
Hast Du den Draht zur Beleuchtung auch auf der Klemme 3 angeschlossen.
Gruss Jürgen
BID = 71097
Hallo Rudi,
vielen Dank für Deinen Tip. Es war tatsächlich der Kontakt, der nicht an der richtigen Stelle war.
Natürlich wäre ein neuer Kühlschrank auch ganz gut, wegen Energiesparen und so.
Bin aber froh, dass es nur diese Kleinigkeit war.
Er kühlt und auch das Licht geht aus, wenn die Tür geschlossen wird.
Nochmals herzlichen Dank.
heikel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492766 Heute : 9328 Gestern : 16862 Online : 538 24.11.2026 11:52 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185308456421
