Bauknecht SpüMa GSIK 6528 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F4
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6528 IN --- Fehler F4
Suche nach Bauknecht
BID = 984846
Tommy87
Defekt : Fehler F4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6528 IN
Service - Nummer : 8546 652 22819
SER: 33 0635 007720
Board Service: 744062
Guten Morgen zusammen,
meine Spülmaschine zeigt neuerdings den Fehler F4. Nach Start des Programms, lässt die Spülmaschine für ca.5 nur ein monontones Geräusch von sich, und geht dann in den Fehler F4.
Die Siebe habe ich alle gereinigt.
Wenn ich einen Eimer Wasser rein leere und die Maschine anschalte wird alles korrekt abgepumpt.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich, was man sonst noch probieren könnte, bzw. woran es liegen könnte.
Vielen Dank vorab
Tommy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommy87 am 12 Mär 2016  8:31 ]
BID = 984852
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler F:4 betrifft normalerweise das Ablaufsystem (Pumpe, Ablauf), kann jedoch auch am Zulauf liegen, wenn nichts einläuft, kann auch nichts abgepumpt werden.
Vorerst Wasserhahn (Eimertest) und Aquastop prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493071   Heute : 9634    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    12:09
