WaMa AEG Lavamat 64640L --- Frontverkleidung abnehmen Suche nach AEG Lavamat |
BID = 984681
Popeye222 Gerade angekommen
Defekt : Frontverkleidung abnehmen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64640L
Wie bekomme ich bei dem Modell 64640L die Frontverkleidung ab? Ich möchte an den Schlauch von der Trommel zur Pumpe. Deckel ist ab, zwei Schrauben oben von der Frontplatte sind los. Gummiring und Türschloss sind los. Zwei Schrauben neben Sieb gelöst. Die blöde Plastik-Sockelleiste bewegt sich nicht und ich finde auch keine Schrauben unterwärts. AEG Explosionszeichnung hilft null. Bevor ich es zerbreche - was ist der Trick?
Chris
BID = 984696
Mundel Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Augsburg
Hi
schau mal Youtube
BID = 984700
Danke, aber glaub mir, ich wär nicht hier, hätte ich nicht schon alle Resourcen durch. Bei mir sind unten KEINE Schrauben. Der Metalldeckel und die Sockelleiste sind magisch verbunden ... nur beherzt ziehen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Popeye222 am 10 Mär 2016 21:55 ]
BID = 984708
OK, beherzt ziehen !!! Das ging aber leider nicht ganz ohne Spuren - aufgehebelt.
BID = 984710
silencer300 Moderator
Hast Du die PNC-Nummer vom Gerät, dann könnte ich mal auf der Explo nachsehen.
Wenn die Maschine gebaut ist wie viele AEG Modelle, kannst Du die Frontblende nicht abnehmen, sondern nur die hintere Hälfte. Die Wascheinheit verbleibt im Vorderteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Mär 2016 22:39 ]
BID = 984718
Wie gesagt - beherzt ziehen. Hab schon wieder alles zusammen.
BID = 984808
Lo-Dipop Gerade angekommen
