BID = 984670
cypercop Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : kein Scahltplan
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Herd
Typenschild Zeile 1 : Ariston
Typenschild Zeile 2 : Modell Ck 61
Typenschild Zeile 3 : 220V 50HZ
Hallo haben einen Herd geschenkt bekommen der leider keinen Schaltplan hat den ich auch nicht ergooglen konnte.
Wo muss ich PE, N und L1 anschliessen ?
Falls ich im falschen Forum gepostet habe bitte verschieben.
BID = 984674
Am dazugehörgen Herd bzw. Schaltkasten. Aber nicht mit der viel zu dünnen Leitung die auf dem Foto zu sehen ist.
BID = 984678
Hallo Danke erst einmal für die Antwort aber der Herd war so wie es auf dem Bild zu sehen ist angeschlossen . Ich weiß halt nur nicht wo ich was anschliessen muss da ich beim Ausbau nicht dabei war.
LG
BID = 984679
Wo gehen denn die 4 Leitungen die da zu sehen sind hin?
BID = 984687
Hallo die Kabel gehen zum Herd hab noch ein Bild eingefügt die andere Seite geht zum Glaskeramik-Kochfläche..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cypercop am 10 Mär 2016 20:26 ]
BID = 984693
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Also wenn ich ganz ehrlich bin, das Ding würde ich nirgendwo mehr anschließen.
Die Einzigste erkennbare Anschlussmöglichkeit wäre lt. Deinen Fotos die freie Lüsterklemme für L und N, PE kommt an das Gehäuse.
Etwas verdächtig kommt mir die Lüsterklemme aber vor, bei vielen anderen Herden ist das der Anschluss für die Restwärmeanzeige.
Ich vermute den eigentlichen Anschluss für den Ofen dort, wo das Blech nochmal ausgeschnitten ist und darüber die Zugentlastung der Anschlussleitung. Also äußerste Vorsicht...
Schau an der Rückwand des Gerätes ob sich da das Klemmenbrett befindet, oder mach ein Foto davon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Mär 2016 21:36 ]
BID = 984701
Habe jetzt eine Ersatzteilliste gefunden, lt. dieser hat das Gerät zum Anschluss einen Klemmenkasten (3er für 230V 1N~ oder 5er für 400V 3N~). Leider komme ich nicht an einen Schaltplan oder Explo-Zeichnung, sonst wüßte ich wo der Klemmenkasten ist.
BID = 984702
Schon einmal vielen Dank für deine Mühe auf der Rückseite ist leider nichts.
Werde morgen mal etwas mehr zerlegen :(.
LG
BID = 984707
Also kein Einzelkochfeld sondern ein stinknormaler Herd!
Die Anschlüsse sind dann auf der Rückseite. Normalerweise muß man dafür auch nichts zerlegen, erst recht nicht alles außeinanderschrauben.
Das da oben sind die Anschlüsse für das Kochfeld.
Es gilt aber immer noch, die dreiadrige Leitung die da auf dem ersten Bild zu sehen ist, ist viel zu dünn oder wirkt auf dem Foto zumindestens so.
Im Ernstfall gerät die ganz simpel in Brand!
BID = 984765
prinz. Moderator
| | Die Einzigste erkennbare Anschlussmöglichkeit wäre lt. Deinen Fotos die freie Lüsterklemme für L und N, |
Die ist für die Restwäremanzeige
Das andere sind die Kochplatten - Nockenschalterreglung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
