Kärcher HDS75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Impulsgeber defekt
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kärcher HDS75 --- Impulsgeber defekt
Suche nach Kärcher
BID = 983674
Hogen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Impulsgeber defekt
Hersteller : Kärcher
Gerätetyp : HDS75
Chassis : n/a
Hallo zusammen und schonmal vielen Dank im Voraus.
Nun zu meinem Problem:
Zu erst: Ich habe einen Thread zu der neuernen Platine gefunden. Technik scheint die gleiche zu sein. Mein Problem jedoch ein anderes.
>>Klick Mich<<
Um Folgende Platine handelt es sich:
Funktionsweise siehe Bild.
Ergenzend dazu: Ist im Behälter kein Enthärter blinkt eine Lampe --> Quasi Störung
Wenn ich nun die Sonde via Draht brücke, scheint alles zu funktionieren.
Sind die Sonden angeschlossen, blinkt die Störungslampe.
Die Sonde besteht aus 2 Drähten, was jedoch am ende ist weis ich nicht. Es könnten Grahitkontakte sein. Kann mir nicht vorstellen das die Suppe die da rein kommt (Kärcher RM110)so leitend ist. Ich habe mal auf der Platine die Leiterbahnen kenntlich gemacht die dafür zuständig sind, um die Störung zu produzieren.
Wäre echt supi wenn ich das Ding wieder zum laufen bekomme.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hogen am  1 Mär 2016 23:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500086   Heute : 16653    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    19:11
