Was ist das fuer ein Gerät?
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70280
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
kann mir vielleicht jemand sagen, wozu man dieses Gerät brauchen könnte? Habs im Keller als Hinterlassenschaft meines Vaters gefunden. Ist das ne Art Röhrenprüfer oder so? Wozu dann RGB? (mein Vater war Radio-Fernseh-Techniker). Hatte schon Zeilentrafotester oder sowas vermutet... Ich habe wirklich keine Ahnung.
Danke euch!
BID = 70281
Pferdo
Noch mal die Front
BID = 70288
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
denke mal ein sehr altes gerät zur regenerierung von bildröhren
BID = 70293
Pferdo
Erstmal danke fuer die schnelle Antwort.
Inwiefern nun Regenerierung? Wie soll das funktionieren? Hatte Roehren vermutet, da dort der Trafo 400V ausgang hat und 1kV Wima Kondensatoren drin sind... hmm, 550V sind aber auch ziuvle fuer normaler Röhren oder? Wozu braucht man so hohe Spannung bei Bildroehren? Die elektronen werden doch von vorne , der Bildflaeche angezogen...?
Gruss
BID = 70330
EN1RZ
soviel ich weiss werden damit ablagerungen in der kathodenstrahlkanone verbrannt die sich bei alten roehren sich bildeteten . diese ablagerungen haben kriechstroeme verursacht und die leistung viel ab und durch eine hohe spannung wurden die wechgebrannt .
wenn ich da jetzt damit falsch lag, bitte meckern auch ich bin noch lehrnfaehig :-)
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 70832
alpha_johnny
Soweit stimme ich dir überein @EN1RZ :sm3:
Nicht immer muß die Bildröhre gleich im A... sein,manchmal bewirkt so ein Bildröhrenregenerierungsgerät wunder. :sm9:
BID = 70838
Pit999
Das ist mal ein feines Teil.
Kompletter Röhrentester/Regenerator
Zeilentest (Zeitkonstante)
Gittertest (emission/schluß)
externer Triggereingang (If)? da bin ich mir aber nicht ganz sicher (meiner hat die umschaltung 0,5S/trigger und If nicht)
Ablenkgitter bei Farbröhre einzeln ansteuerbar (RGB)
viel Spass damit
Pit
BID = 70920
Pferdo
Hi!
ja danke!
Eigentlich wollte ich damit keinen Spass mehr haben, mal gnaz davon abgesehen dass man dass heute ja anscheinend nicht mehr bruahc, sondern den hobbyraum entrümpeln und verkaufen was nicht gebraucht wird. also ebay. Auch hab' ich keine Ahnung was sowas noch wert ist...
Ich hab hier auch noch einen komplett selbsgebauten Testbildgenerator (PAL/NTSC), eine Heathkit Testsender und eine Art Frequenzzähler mit tausend Funktionen die wegsollen.
... mal sehen...
Gruss
BID = 70922
Pferdo
ich dachte grad ich poste von denen noch mal ein paar bilder...
hier der testsender
BID = 70923
Pferdo
frequenzzaehler
BID = 70925
Pferdo
und als letztes der testbildgenerator, die bilder sind etwas ueberbelichtet, so dass die die aufschriften nicht zu erkennen sind.
links (oben nach unten): 5,5MHz; 440Hz; 1kHz; [Aufschrift fehlt]; St/Mo
mitte (links nach rechts): Color Off; senkrechte Farbbalken mit kleinen schwarzen Strichen waagerecht; nur senkrechte schwarze enger werdende Striche; Gitter; nur senkrechte Farbbalken; Blau; Gruen; Rot
Drehknöpfe (oben nach unten): Sender; Singnal-Amplitude; Abschw.
rechts oben Anschalter und unten BNC-Ausgang.
Auf der Rueckseite nich nen PAL/NTSC-Umschalter und Phasen (+/-)-Wahl.
Vielleicht fällt jemandem da noch was zu ein. wenn nicht auch gut, ich freu mich immer wenn ich beim durchblaettern irgendwelcher Forenarchive Fotos angucken kann... in dem Sinne
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530525   Heute : 24522    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    22:09
