Ring Akku dorbelt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Akku Ring dorbelt
BID = 983413
Alexbo
Ersatzteil : Akku
Hersteller : Ring dorbelt
Ich habe eine WLAN Ring Türklingel.
Leider scheint mein Akku defekt zu sein - und hier benötige ich euere Hilfe:
Der Akku hat die Bezeichnung: 3,7v 5000mAh 18,75Wh
siehe Bilder
Die Größe ist ca.
B 55mm
H 70mm
D 10mm
Vielleicht könnt ihr mir auch sagen, wie der Stecker heißt, damit ich im Internet nach einem Ersatz schauen kann.
Er hat 5 Kontakte. Falls es einen möglichen Akku Ersatz gibt, wie muss ich dann den vorhandenen Stecker anlöten?
Ich hoffe, meine Ausführung ist ausreichend genug und ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Alex
BID = 983420
Maou-Sama
Ring dorbelt
Dor? Belt?
Das steht da genau so darauf?
Wie wäre es satt schätzen mit nachmessen?
Wenn du schon so fragst, vergiss es besser gleich.
Das ist nicht nur die nackte Zelle, da steckt auch eine Elektronik mit drin. Vermutlich sind an dem Stecker schwarz und rot die Spannungsführenden Leiter (in Parallelschaltung) und weiss eine Steuer/Kontrollleitung zwischen der Elektronik der Klingel und des Akkupacks.
Also brauchst du einen EXAKTEN ERSATZTYP, oder musst in Bastellösung die Elektronik dieses Akkupacks von der nackten Zelle trennen und an eine identische, neue Zelle anlöten,- und dann hoffen, dass sich die Elektronik mit einer anderen, als der einst verheirateten Zelle versteht. Schlimmstenfalls zeigt dir irgenwann ein kleines Feuer im Hauseingang an, dass ebendas in die Hose ging.
Was sagt denn der Hersteller dazu? Dem sollte doch klar sein, dass solche Akkus nunmal eine begrenzte Lebensdauer haben und im Sinne der Nachhaltigkeit eines Produktes daher sowohl austauschbar sein sollten, als auch als Ersatzteil verfügbar.
Ach halt, der Hersteller sagt ja
"CAN THE BATTERY BE REPLACED OR REMOVED?
No, as the battery is rechargeable the batter cannot be removed or replaced. "
http://www.erahomesecurity.com/prod.....ions/
Tja dumm gelaufen. Dann wohl zurück zur klassichen Türklingel. Muss man halt das Intelligenztelefon mal aus der Hand legen und so die Türklingel beantworten, wie Millionen anderer Leute auch.
Oder halt das Spielzeug neu kaufen. Sagt ja keiner, dass trendy und hip sein billig ist.
Und nein, damit habe ich nicht auch nur im geringsten Mitleid.
Denn diese Türklingel ist wiedereinmal ein Produkt für die Kopf unten Generation, das keiner wirklich braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 28 Feb 2016 12:20 ]
BID = 983444
Alexbo
@Maou-Sama,
Leider ging's technisch nicht anders, sonst hätte ich auch eine normale Klingel gekauft.
Also gibt's kein Lösung hierzu?
Schade, dass man als "Nichtelektroniker" hier so angemacht wird.....
Eine normale Antwort hätte ausgereicht.
Dann frag ich mal bei der Firma Ring nach, welchem Akku sie empfehlen.
BID = 983458
Alexbo
Alexbo hat am 28 Feb 2016 11:22 geschrieben :
Ersatzteil : Akku
Hersteller : Ring dorbell
siehe Bilder
Die Größe ist ca.
B 55mm
H 70mm
D 10mm
Alex
BID = 983465
Rafikus
Welchen Sinn hat jetzt dieses Vollzitat?
Gibt es eigentlich für dieses Gerät auch eine Netzgebundene Spannungsversorgung?
Wenn nein, dann wird der Akkumulator nicht im Gerät geladen -> irgendeinen anderen Akkumulator verwenden, welcher die benötigte Spannung liefert und extern geladen werden kann.
Wenn ja, wozu dann ein Akkumulator?
Rafikus
BID = 983715
Alexbo
Sorry, die Kopie war versehentlich.
Ja, die Klingel wird durch einen Klingeltrafo betrieben, so dass der Akku immer geladen wird.
BID = 983758
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... das frage ich mich nun auch.
BID = 983760
Alexbo
Weil die Klingel nicht mehr funktioniert und ich den Eindruck habe, dass diese nur mit eingelegtem funktionsfähigem Akku funktioniert.
Mir wäre es auch lieber ich brächte den Akku nicht.
BID = 983808
Dann ist es anscheinend eine blöde Fehlkonstruktion. Kauf rückgängig machen und ein vernünftiges Fabrikat beschaffen.
BID = 983822
IceWeasel
Schaut mal HIER...
Das riecht genau nach dem bestehenden Problem.
Es sei denn, der Bimmeltrafo ist wirklich so umgestrickt, dass er das Ding permanent lädt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495529   Heute : 12092    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    14:49
