AEG WäTro FD 20 (lavatherm ce)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälterlampe leuchtet rot
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG FD 20 (lavatherm ce) --- Behälterlampe leuchtet rot
BID = 983377
levinara
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälterlampe leuchtet rot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FD 20 (lavatherm ce)
Typenschild Zeile 1 : E 916090432
Typenschild Zeile 2 : F 23725347
Hallo liebe Forumleser,
als ich heute Morgen den Wasserbehälter leeren wollte, kam mit ihm gleich eine Feder und ein weisses Plastikteil heraus.
Habe versucht die Feder wieder in seine Position zu setzen und das weiße Teil weit reingedrückt, gedreht und sonstwas versucht... es rastet nicht ein.
1. Ist das weiße Verbindungsteil zw. Behälter und Trockner kaputt? Ich kann nicht beurteilen ob da was abgebrochen ist, weil ich dieses Teil vorher noch nie gesehen hab
2. Könnte der Kasten, wo es einrasten müsste vielleicht ein defektes Teil haben?
Wie nennt man es überhaupt, und was könnte ich daran machen, ohne extra einen Handwerker kommen zu lassen?
Grüße und Danke im Voraus für die Hilfe - ich bin ohne meinen Trockner echt aufgeschmissen
Levinara
BID = 983379
täg
Hallo Levinara,
1. Kannst du Bilder der beiden Teile hier einstellen?
2. Hinter der 9-stelligen E-Nummer ist vermutlich noch ein Kästchen mit 2 weiteren Ziffern, wenn ja bitte auch diese mit angeben.
BID = 983388
carphone66
Einfach mal den Deckel oben auf der Maschine abnehmen (2 Schrauben) und dann das defekte Teil fotografieren.
Auf der AEG Webseite gibt es unter "Shop" Ersatzteillisten mit Explosionszeichnungen. Dazu muss man die PNC Nummer eingeben.
Chris
BID = 983399
levinara
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Das Bild von den Geräten und Teilen folgt nachher. Die Nummern seht ihr hier.
Hochgeladene Datei (4101317) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 983400
levinara
Bild War zu groß zum hochladen. Hier in klein.
BID = 983401
levinara
Die beiden Teile
BID = 983402
täg
Könnten die beiden Teile das Gegenstück zu dem Kondensatbehälter mit dem Ventil sein?
Weitere Hilfe:
Gehe zur offiziellen aeg.de Seite, dann shop, dort sollst die eine 9 oder 11 stellige PNC Nummer eingeben.
Gib hier deine 9 stellige F Nummer ein
Bei den Explosionszeichnungen unter W 40 Wasserzuführung schau dir die Nummern 33 und 34 an,
33 ist das Ventil auf dem Kondensatbehälter, das auf deinen Bild noch dran ist, Position 34 ist vermutlich das Gegenstück im Trockner.
Ansonsten muss ich dir sagen dass ich das Gerät nicht kenne, ich kenne nur AEG Trockner bei denen der Kondensatbhälter links oben ist, bei deinem Trockner scheint er links unten zu sein.
BID = 983422
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls Du die Explo nicht findest...
PDF anzeigen
BID = 983562
levinara
Danke für die Antworten. Ich habe die Zeichnung verglichen und mir den Behälter angesehen. Dieser hat eine Feder und ein Kunstoffteil drin das federt.
Also kann meins nur zu dem Trockner gehören. Ich werde den Trockner aufschrauben müssen und mir den "Steckplatz" ansehen. Da muss doch irgendwas abgebrochen sein, wenn nichts einrastet. Erst dann könnte ich Teile bestellen. Ich verstehe allerdings nicht wie die Kunststoffteile vom Behälter mit dem was aus dem Trockner gefallen kam zusammenpassen soll. Kann man nicht ineinander stecken. Haben die gleiche Öffnung und Größe.
BID = 983594
silencer300
An das Teil sollte man gut von der rechten Seitenwand aus hinkommen. Wenn Du das Gerät schon mal offen hast und es nicht mit zu großen Mühen verbunden ist, empfehle ich gleich den Pumpensumpf(Pos.25) zu reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459304   Heute : 14675    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    18:30
