Bosch WaMa V 454
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V 454
BID = 70254
Harry B.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 454
Die o.g. Waschmaschine pumpt nicht mehr ab und schleudert deswegen wohl auch nicht mehr. Auch die Notentleerung über das Flusensieb funktioniert nicht mehr. Ich befürchte daher, dass irgendein Wäschestück aus der Trommel in die Ablaufvorrichtungen gelangt ist.
Wenn ich die Maschine auf abpumpen stelle und dann das Flusensieb leicht öffne, so höre ich, dass Luft angesaugt wird. Stelle ich die Maschine dann ab, so läuft etwa ein halbes Glas Wasser aus der Notentleerung ab.
Ich möchte die Türe (noch) nicht öffnen , da die Maschine noch gut mit Wasser gefüllt ist.
Neben dem Flusensieb sind zwei Kreuzschlitzschrauben: Komme ich darüber an den möglicherweise verstopften Zufluss zum Flusensieb?
Danke für eine Antwort!
BID = 70257
Electronicfox
Greif mal den Schlauch vom Bottich kommt bis zum Sieb ab. Ich hatte mal eine 1Euro Münze drin, die den Schlauch verstopft hat.
BID = 70261
Harry B.
Danke für den Tipp: 10 Cent plus eine hoffnungslos zerfetzte Socke waren das Ergebnis! Jetzt pumpt und schleudert das Maschinchen wieder munter vor sich hin!
BTW: Ich war erstaunt, dass der Schlauch nur mit einer Klemme am Flusensiebeinlass befestigt war. Das erleichterte die Reparatur erheblich - ganz ohne jegliches Werkzeug! Bravo Bosch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476674   Heute : 10070    Gestern : 22017    Online : 599        23.11.2026    14:50
