AEG PHONO MC 4420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB-Wiederg.No Go Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO AEG MC 4420 --- USB-Wiederg.No Go |
Problem gelöst
BID = 983064
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : USB-Wiederg.No Go
Hersteller : AEG
Gerätetyp : MC 4420
Liebe Leute
Bitte könnt Ihr mir raten, was ich da machen kann, mein Plattenspieler Spinnt in der Weise, dass er zwar funktioniert, aber bei USB - Wiedergabe auf Muting geht! Lege ich den Tonarm auf eine Platte, dann spielt er! In Stellung USB natürlich ohne Plattenbewegung, aber das kann doch nicht sein dass ich um die USB - Aufnahme zu kontrollieren, eine Platte auflegen muss! Wenn ich einen Schaltplan bekommen könnte, dürfte es schon reichen!
Danke mal im Voraus:  Johann Biringer
BID = 983071
Einen Schaltplan für die chinesische Plattenfräse wird wohl keiner haben. Da wirst du wohl selbst den Schalter suchen dürfen.
Muss der Tonarm wirklich unten sein, oder reicht es, das er über die Platte geschwenkt wird?
Vermutlich wird über die Endabschaltung auch gleich der Verstärker für mit abgeschaltet. Fehlkonstruktion.
Noch ein Tip: Echte Plattenspieler spielen keine MP3s.
Wirklich wertvolle Platten solltest du damit nicht abspielen, ebenso keinen so großen Wert auf guten Klang oder hochwertige Überspielungen legen.
BID = 983073
Maou-Sama Schriftsteller
| | Spinnt in der Weise, dass er zwar funktioniert, aber bei USB - Wiedergabe auf Muting geht! |
Und das war vorher anders? Die Bedienungsanleitung zu der Gurke, welche bei Conrad hinterlegt ist, ist da etwas undeutlich.
Hatte das Gerät von Anfang an diese "Eigenheit" dann war es entweder von Anfang an defekt oder es ist ein "Feature" kein Fehler.
Ist das eine neu aufgetretene Verhaltensweise, dann ist mit viel Glück das Problem im "Power/Function Positionswahlschalter" zu finden.
Da hilft nur aufschrauben und nachsehen, ggf die Kontaktgabe des o.g. Schiebeschalters mit dem Ohmmeter ausmessen und schauen, ob und wie der Tonarmschalter daran an-/eingebunden ist.
Möglich aber auch, dass alle Schalter i.O. sind und es durch ein gekipptes Bit in der Firmware des Microprozessors nun zu diesem Problem kommt, und du somit nicht wirklich viel ausrichten kannst.
| | Wenn ich einen Schaltplan bekommen könnte, dürfte es schon reichen! |
Ein Schaltbild zu dem Gerät wirst du vergeblich suchen. Das ist billigste Wegwerfware aus China.
Da bleibt nur systematische Fehlersuche ausgehend von grundlegenden Überlegungen und darauf aufbauend dann Stochern im Nebel.
BID = 983096
Biringer Gesprächig
Danke für die Antworten! Nur das mit den keine MP3 spielen, ich habe mir den extra deswegen gekauft, dass ich meine Vinylplatten auf CD brennen und dann im Autoradio spielen kann! Zur Frage, ob der Tonarm auf der Platte liegen muss: Nein, es genügt die Stellung "Motor ein"
Das Gerät dürfte auch schon einmal verkauft und wieder zurückgekommen sein, denn es weist Bastelspuren auf. Geplant dürfte es nicht so sein, denn die Firma LSI, hätte wahrscheinlich auf meine Anfrage schon geantwortet, dass das eben so ist. Die haben nur Geschrieben, dass sie aus "Gründen der Produkthaftung" keine Reparaturanleitung herausrücken.
Alsdann Danke Johann Biringer
BID = 983103
Persönliche Meinung: Schick den Schrott zurück, gebe ein paar Euro mehr aus und kauf dir was brauchbares. Entweder einen modernen Plattenspieler, die gibt es auch mit eingebauten Vorverstärker und USB-Anschluss, oder einen gebrauchten. Aufnahme dann entweder mit der PC-Soundkarte oder einer externen. Auch da gibt es welche mit Phonoanschlüssen, falls du keinen Verstärker damit hast.
Unterste Preisklasse: http://www.thomann.de/de/american_audio_ttd_2400_usb.htm
Den von mir verwendeten kann ich leider nur noch aus technischen Gründen empfehlen, die Preise haben sich seit der Produktionseinstellung leider mehr als vervierfacht.
http://www.thomann.de/de/technics_sl_1210.htm
Die Wiederaufnahme der Produktion erfolgt in Kürze, die Preise werden dadurch aber leider nicht fallen da das Nachfolgemodell noch teurer werden soll.
BID = 983121
Biringer Gesprächig
Zurückschicken geht leider nicht mehr, dazu habe ich ihn schon zu lange!
Bisher habe ich eben nur aufgenommen und dann auf dem PC aussortiert jetzt wollte ich aber einmal die Aufnahme kontrollieren und musste feststellen, dass es nicht geht! Ich wollte es halt in Ordnung bringen, aber wenn nicht dann eben nicht Deswegen wieder einen neuen kaufen, tue ich mir auch nicht an! Danke für den Versuch Johann Biringer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194570846 Heute : 7977 Gestern : 30885 Online : 203 27.11.2026 7:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0874350070953
