Keramik TEKA FGKST 58-5 --- Platte vorne links heißt nur Suche nach TEKA FGKST |
BID = 982701
M.Weis Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte vorne links heißt nur
Hersteller : TEKA
Gerätetyp : FGKST 58-5
bei unserem autarkem TEKA Glaskeramikherd heißt die Platte vorne
links dauerhaft hoch ab Stufe 5 und läßt sich nicht mehr
regulieren. Die anderen 3 Platten funktionieren tadellos.
Das Problem wird denke ich am Temperaturregler liegen oder seht ihr das anders?
Die Platte selber tauschen (der Regler ist bestimmt in der Platte verbaut oder?)
Danke im voraus für eure antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M.Weis am 20 Feb 2016 21:44 ]
BID = 982707
silencer300 Moderator
TouchControl??? Ist die betroffene Kochplatte eine Einfach- oder Mehrkreiszone???
Habe leider keine Aufzeichnungen für das Gerät, ein Foto wäre nicht schlecht.
BID = 982715
Ich hoffe die Bilder reichen
Hochgeladene Datei (1804830) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1185285) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 982719
Ok, das Foto reicht aus. Traust Du Dir zu, das Teil aufzuschrauben? Wenn ja, alle Schrauben am Rand des Geräteunterteils lösen und die Glaskeramikplatte abnehmen.
Um zu ermitteln ob der Fehler in der Elektronik, oder in der Kochstelle liegt, solltest Du das vermutlich defekte Heizelement mit einem beliebigen intakten z.B. rechts hinten austauschen. Dazu die Flachsteckverbinder vom Heizelement abziehen und die jeweilige Mutter am Geräteboden lösen, nun lässt sich das Heizelement entnehmen. Nach dem Austausch der Heizkörper und Anschluss der Flachstecker Glas wieder auflegen und das Kochfeld in Betrieb nehmen. Funktioniert jetzt die Kochstelle links vorne wieder normal, ist die Elektronik in Ordnung. Kannst ja noch die Gegenprobe machen. Tritt der Fehler jetzt rechts hinten auf, ist das Heizelement defekt. Anderenfalls hat es die Elektronik erwischt.
Bei allen Arbeiten am offenen Gerät, Stecker aus der Netzsteckdose entfernen, oder Sicherungen ausschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 23:58 ]
BID = 982761
Hallo und danke für die schnelle Hilfe
Es wird dann an der Elektronik liegen 😿
Also die Einheit vorne für das Touchscreen oder?
Kann ich die einfach so tauschen mit einer anderen gebrauchten oder geht das nicht
Gruß M.Weis
BID = 982764
Hast Du die Tests gemacht? Es bringt garnichts, auf gut Glück die Elektronik zu tauschen. Und nein, bei TouchControl Kochfeldern brauchst Du eine Originalelektronik, oder zumindest eine absolut baugleiche. Sonst sitzen ja die Touch Sensoren sonst wo und Du kannst das Feld nicht mehr schalten und steuern.
BID = 982767
Gruß M.Weis
BID = 982772
Frage war schon beantwortet, vor dem Benutzen der Kopierfunktion vielleicht noch mal nachlesen.
VG
