WäTro AEG Lavatherm T55820 --- Steuerplatine Relais |
BID = 982533
täg Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Steuerplatine Relais
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T55820
ich habe ein Problem mit der Steuerelektronik.
Der Trockner war ohne Funktion, also Platine ausgebaut, LNK und R getauscht.
Nach dem anschließen an 230 V und einschaltet leuchtet keine LED, statt dessen
"klackert" eines der Relais im ca. Sekundentakt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Bin neu hier und für jeden Hinweis dankbar.
BID = 982552
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich vermute mal ein Fehler im Netzteil, Steuerspannung bricht zusammen.
LNK und R vielleicht falsch dimensioniert?
BID = 982614
Vermutlich nicht falsch dimensioniert.
Hatte selbes Fehlerbild an einem anderen Trockner und mir damals im Internet die Bauteile doppelt bestellt.
Bei der anderen Platine war der Fehler beseitigt.
Beschriftungen der Bauteile stimmen überein.
Werde am Wochenende versuchen herauszufinden welches der Relais klackert oder ob es mehrere sind.
Melde mich dann wieder.
BID = 982676
Hallo silencer300,
du hattest recht, die Steuerspannung bricht zusammen.
Das "Klacken" kommt nicht von einem der Relais, dort kommt keine Spannung an, sondern von dem Summer auf der Platine.
Dieser wird regelmäßig angesteuert und gibt ein "Klackgeräusch".
Die Suche geht weiter.
BID = 982837
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Möglicherweise eine zu hohe Belastung bzw. Kurzschluß auf einer der beiden Niedervoltschienen. Das Schaltnetzteil versucht zu starten, stellt die zu hohe Belastung fest und schaltet dann wieder ab. Miss mal nach, welche der beiden 5 bzw. 7 V Spannungen niederohmig ist. Kann man über den Glättungselkos messen.
Chris aus Ulm
BID = 983021
Problem behoben.
Ich bin bei der Fehlersuche nicht fündig geworden und wollte deshalb nochmal LNK auslöten ohne diesen zu zerstören.
Hat natürlich nicht funktioniert, ich habe an diesem Abend die Arbeit beendet und als ich am nächsten Tag weitermachen wollte und Platine nochmal getestet habe hat sie funktioniert, Fehler war weg.
Einzige aktuelle Erklärung für mich:
Vermutlich beim Einlöten des LNK irgendwo zuviel Lötzinn benutzt, das beim Versuch des Ausbau wieder entfernt wurde.
