EBD WaMa WA 3142
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 14 11 2026  14:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 3142 --- Zieht kein Wasser
Suche nach EBD
BID = 982325
nulldev
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 3142
S - Nummer : 20071321754-010013010-0102
FD - Nummer : S1/20700235
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz IPX4 0,05-1MPa
Typenschild Zeile 2 : 5kg 10A 2100W
Typenschild Zeile 3 : Type Rexx 39
Fremdkörperfang ist gereinigt
Eimertest: 3 Liter in 20 Sekunden
(Für das Hauswassernetz zuständiger Installateur sagt, das sei o.k.)
Ist nun der erste Verdächtige das Magnetventil?
Gibt es hier ein einschlägiges Posting (würde ich ja mal stark vermuten)?
Haben EBD-Maschinen eine Luftfalle?
Bitte mitteilen, wenn ich spezifische Angaben nachtragen soll!
BID = 982329
www.absenger.net
Funktioniert die Türverriegelung?
Was passiert wenn du das Schleuderprogramm startest?
Wird dann abgepumpt und geschleudert?
Wenn das alles ok ist, kann das Problem am Einlassventil liegen, muss aber nicht. Es könnte auch die Verkabelung oder die Steuerelektronik schuld sein.
Nimm die obere Abdeckung ab und höre während der Wassereinlaufphase genau zum Einlassventil hin. Hörst du ein Brummen?
Wenn ja, dann bekommt das Ventil Spannung, schaltet aber nicht, oder es liegt eine Verstopfung bzw. Verkalkung des Einspülkastens vor.
Du kannst auch prüfen, ob während der Einlaufphase Spannung am Einlassventil anliegt.
ad Luftfalle: Natürlich hat deine Maschine eine Luftfalle - wie jede Waschmaschine, denn damit wird in Verbindung mit dem Niveauregler ja die Wassermenge gesteuert und überwacht.
Zur Kontrolle der Luftfalle und des Verbindungsschlauches steck den Schlauch vom Niveauregler ab und blase ihn durch. Er muss durchgängig sein.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287515   Heute : 6368    Gestern : 11989    Online : 648        14.11.2026    14:17
