Harman/Kardon REC Receiver / Verstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht ohne Grund in Protect
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman/Kardon Receiver / Verstärker --- geht ohne Grund in Protect
Problem gelöst
BID = 982122
Christopher K.
Geräteart : Receiver
Defekt : geht ohne Grund in Protect
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : Receiver / Verstärker
Chassis : HK 3250
Ich habe, wie man schon sieht, ein Problem mit meinem HK3250... Er geht ohne ersichtlichen Grund frühzeitig in den Protect(heißt: Display aus, Verstärker aus, Standby-LED geht an).
Habe aber erstmal jemanden gefunden, der mir helfen konnte. So hat er mir geraten, alle Elkos auf der Hauptplatine zu wechseln. Gesagt, getan... Jetzt geht der Verstärker nicht mehr nach 5 Minuten, sondern nach 30-60 Minuten aus(abhängig von der Lautstärke). So bin ich wieder zu Ihm gegangen, aber er wusste danach auch nicht weiter, weil er nicht auf Verstärker spezialisiert ist.
Das Problem trat am Anfang schleichend immer mehr in den Vordergrund, vorher ging er nur in den Protect, wenn er schon erhebliche Hitze hatte.
Und bevor ich es vergesse: Die Protect-Schaltung reagiert auf übermäßige Erwärmung, zuviel Stromfluss an den Endstufentransistoren und Gleichspannung(Offset) am Ausgang.
Und ich habe eben mal die Gleichspannung am Ausgang gemessen: Links sind es +15 mV und rechts -9 mV. Irgendwie ist das merkwürdig... Hatte Lautstärke komplett auf null, nix angeschlossen, Aux als Quelle ausgewählt (auch nix dran). Ist das schon ein Zeichen für einen Endstufenschaden? Am Anfang, also beim Einschalten waren es an beiden Ausgängen für 2 sec mehr als 200 mV...
Das Service-Manual ist hier zu finden: Service Manual
BID = 982330
Christopher K.
Weiß denn keiner etwas?
BID = 982339
Maou-Sama
Wie viele Foren sollen sich noch mit deinem Problem beschäftigen?
https://www.mikrocontroller.net/topic/379725
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6573.html
Reicht das nicht?
Ich helfe gern, aber nicht solchen dreisten Crosspostern wie dir.
BID = 982344
Christopher K.
Ja, ok hast ja recht, dachte nur, ich bekomme mehr Infos in verschiedenen Foren.
Aber ich schließe das Thema, weil ich einsehe, dass das übertrieben war
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252736   Heute : 7815    Gestern : 7559    Online : 248        11.11.2026    21:34
