Lichtschrankensystem
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 982091
nadl1
Hallo ,
ich benötige Hilfe. Für meinen Anwendungsfall benötige ich 3 Lichtschranken die nebeneinander in ca.10cm Abstand im Aussenbereich (-20 bis +40 °C) montiert werden. Der Abstand von Sender und Empfänger ist jeweils 20-40cm. Die Ausgänge sollen dann logisch verknüpft werden.
Habe im Internet folgende gefunden. Funktioniert das mit diesen Lichtschranken.
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-Lich.....95905
Oder hat wer eine Alternative?
Die Verknüpfung werde ich mit Logicbausteinen oder LOGO realisieren.
Danke für eure Hilfe.
BID = 982094
Funktioniert was? Das Anbringen im Außenbereich oder die logische Verknüpfung mit der LOGO?
Beides wird wohl funktionieren.
Jede andere auf dem Markt erhältliche Lichtschranke.
Klar. Wenngleich deinem Beitrag keine konkreten Fragen zu entnehmen waren, wie du an meinen leicht ironisch daherkommenden Antworten hoffentlich ableiten konntest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Feb 2016 20:50 ]
BID = 982097
Probleme kann es durch den geringen Abstand zwischen den Lichtschranken geben.
BID = 982098
rasender roland
Bei 10 cm Abstand kann ich mir vorstellen das es da Probleme gibt.
Die Teile sind von einem Flügeltorantrieb.
Um die Ausrichtung nicht unnötig schwer zu gestalten haben die Teile
eine gewisse Streuung. Sowohl Sender als auch Empfänger.
So kann eine Unterbrechung der ersten Lichtschranke z.B. nicht
auslösen da die anderen zwei Sender ja noch Licht aussenden.
Entweder muss man nun die Sender/Empfänger unempfindlicher dafür machen.
Indem man z.B. eine Abschirmung gegeneinander anbringt oder
man montiert auf einer Seite Sender - Empfänger - Sender und gegenüber
Empfänger - Sender - Empfänger.
Rasender Roland
BID = 982099
nadl1
Danke für die Antworten:möchte meine Fragen konkretisieren.
Ich wollte einfach Fragen ob das System so mit diesen Lichtschranken funktionieren kann im Hinblick auf
1.) den geringem Abstand zueinander (10cm) "Streuung"
2.) der geringe Abstand von Sender und Empfänger 20-40cm
3.) Der Außenmontage also mindestens IP 44 oder höher
4.) den Temperaturbereich ca.-20 - +40°C kann
5.) und die Lichtschranke über einen "Fernmeldekontakt" verfügt mit diesen
ich den Detektionsstatus erfassen und weiterverarbeiten kann.
Schön wäre wenn die Lichtschranke(nach Möglichkeit) kein Bausatz wäre, um
zu gewährleisten dass er auch im Aussenbereich ordnungsgemäß funktioniert.
Hat da jemand evtl. einen Vorschlag für so eine "kostengünstige" Lichtschranke?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nadl1 am 13 Feb 2016 21:44 ]
BID = 982100
Oder man verwendet andere Lichtschranken, die Frequenzmoduliert sind, dann reagieren diese nur auf die Frequenz ihres Senders! Frequenzmodulierte Lichtschranken gibt es auch als Bausatz!
Edit: gerade bei einen Bausatz kannst du den Schutzgrad selbst durch geeignete Gehäuse festlegen! Und da die meisten Bausätze ein Relais als Ausgabe verwenden bist du in der Verwendung der Kontakte völlig frei!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Feb 2016 21:42 ]
BID = 982101
nadl1
könnt ihr mir da ein paar geeignete Lichtschranken nennen?
Falls möglich nicht so extrem teuer.
Vielen Dank dafür!
BID = 982104
http://www.ferromel.de/tronic_1804.htm
Zum selber bauen oder du bemüht mal Googel!
BID = 982109
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenns um Lichtschranken geht --> SICK
BID = 982125
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Damit
--> SICK
ist eigentlich alles gesagt :-)
hi,
hatte letztens mal nach Lichtschranken gesucht. In der Anleitung von diesem Teil: http://www.elv.de/optex-lichtschranke-ax-70-tn.html
gibt es den Hinweis auf die AX-200TF, bei der man die Frequenz wählen und dann zwei (ja, leider nur 2) übereinander installieren kann.
Du brauchst 3 getrennte Signale (um Teildurchgriffe oder Richtungen zu erkennen)? Ansonsten: -> Lichtvorhang.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 982127
Die oben verlinkte Lichtschranke wäre geeignet für deinen Zweck, allerdings müsstest du den Abstand auf rund 70cm vergrößern!
Edit: Alternative sind industrielle Reflexlichtschranken mit den dazugehörigen Spiegeln !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Feb 2016 10:35 ]
BID = 982521
nadl1
habe jetzt diesen gefunden
http://www.pepperl-fuchs.de/germany.....48514
mit dem dürfte es ja gehen. An den Ausgang kann ich dann eine kleine last mitmax 2,4 Watt schalten bzw. auswerten.
Wenn ich welche mit unterschiedlichen Frequenzen verwende dürfteder Abstand auch kein Problemdarstellen.
An dem Empfänger schließe ich das24V Netzteil zwischen BN und BU.Und was ist hier der Schaltausgang? Bzw. wenn ich ein Relais ansteuern will, dann schließe ich das Relais zwischen
BK und BU an. Woher bekommt dann das relais die spannung?
Danke für eure Hilfe und Gruß
BID = 982522
Klar.
Viele der drei Adern sind ja nicht mehr über
Außerdem schreibst du doch selbst:
BK und BU an
Und dann wieder
Q ist (natürlich) der geschaltete Ausgang.
Es steht sogar explizit in der Anleitung
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
Das Relais braucht zwingend eine Freilaufdiode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460802   Heute : 16173    Gestern : 20435    Online : 785        22.11.2026    20:41
