AEG Backen Einbauherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Einbauherd --- Backofen schaltet ab
BID = 982020
Brely
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : 611410411
FD - Nummer : ES520-W
Moinsen,
habe einen AEG Einbauherd mit Glasochfeld geschenkt bekommen.
Es ist ein AEG ES 520-W.
Entweder die eingebaute Uhr funktioniert, oder der Backofen. Aber beides zusammen nicht.
Wenn man am Einstellrad der Uhr wackelt, geht entweder das eine oder das andere.
Wenn der Backofen in Betrieb ist und Temperatur bekommt ( Uhr ist aus, bzw. ohne Funktion) dann schaltet er zwischen Backofen und Uhr hin und her.
Woran könnte es liegen und lohnt eine Reparatur?
Vermute mal das es an der Uhr liegt, aber habe kein passendes E-teil im Inet gefunden.
Kann hier einer helfen?
Danke
Brely
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brely am 13 Feb 2016  7:03 ]
BID = 982187
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die eingebaute Uhr ist eine Zeitschaltuhr, d.h. der Ofen arbeitet nur mit der programmierten Zeit und auch nur innerhalb dieser Zeit, ansonsten ist ein Betrieb nicht möglich. Um den Backofen zu nutzen, mußt Du die Uhr auf das Handsymbol (manuell) stellen. Bei einem Defekt an der Schaltuhr sieht es nicht gut aus, da dieses Teil nicht mehr vom Originalhersteller angeboten wird.
BID = 982227
Brely
Scheint so das ich dann Pech habe.
Habe umgeschaltet auf "Manuell", Backofen funktioniert.
Sobald aber Temperatur kommt, schaltet der Backofen ab und die Uhr wieder an.
Da es kein Original E-Teil mehr gibt, sehr ärgerlich.
Aber Danke für die Antwort.
BID = 982231
Dann wirst du die Uhr wohl reparieren müßen.
Uhr ausbauen, Fotos machen, hier hochladen.
BID = 982413
prinz.
Gibt es schon
FRAGE was bist du bereit zu bezahlen
Ich kenn sogar jemanden der müßte mindestens noch zwei davon haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 982459
Brely
Danke für das Angebot, habe einen "neuen" gebrauchten AEG bekommen, im Austausch.
Sogar mit einem Jahr Garantie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481783   Heute : 15186    Gestern : 22017    Online : 483        23.11.2026    21:13
