V7 MON L17A
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON V7 L17A
BID = 70123
fidschigoal
Geräteart : Monitor
Hersteller : V7
Gerätetyp : L17A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi mein V7 L17A TFT hat vertikal grüne und schwarze Streifen, man sieht jedoch noch das Bild aber mit zu viel grün. Habe mir die Elektronik optisch angeschaut, ist aber nichts aufgefallen und habe alle Steckverbindungen schon mal neu gesteckt. Leider habe ich nur mehr sehr wenig Ahnung von Elektronik, also meine Frage was könnte defekt sein und wie schwierig wäre das selbst zu überprüfen, oder gibt des jemanden im Raum Wien der mir helfen könnte.
mfg Herbert
PS. an der Grafikkarte und an den Monitor Einstellungen liegt es nicht. Könnte auch Bilder online stellen falls das was nützen würde.
BID = 70614
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Tja ohne Bild ist das schwer.
Displaykabel nicht richtig drauf würde ich aus weiter ferne mal tippen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 72352
fidschigoal
Sorry war leider krank, deshalb erst jetzt die Antwort. Also hier das Bild.
Das Kabel is es auch sicher nicht ich hab den TFT mal eine Hobbybastler anschauen lassen und der meint das im Prozessor und Co prozessor das kap. ist.
also weis irgendwer wo man Ersatzteile für den L17A bekommt?
Also das TFT is von Samsung und auf den anderen Platinen steht Topvision LE020 Rev.1 und LE023 Rev.2 wenn das was hilft.
BID = 72527
spaceball
könnte an der grafikkarte liegen!
BID = 73188
fidschigoal
An der Grafikkarte kann es nicht liegen, da ich den TFT an drei verschiedenen Grafikkarten getestet und auch das VGA Kabel schon getauscht habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512274   Heute : 6227    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    4:30
